Trappers C50 ongelijk? (met foto's)
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Ik zet mijn trappers weer op mijn C50 en nu wil de linker trapper bij het schakelpookje niet ver genoeg zakken. Ik snap niet hoe dit kan. Het mechanisme aan de andere kant is niet uit elkaar geweest en ik heb het allemaal goed gangbaar gemaakt met wd-40.
Hierbij wat foto's ter illustratie, iemand een ideetje??
Ja, het schakelpookje staat te hoog, dit om het probleem te omzeilen, maar dit schakelt voor geen meter.
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
ongeveer 360 graden naar rects draaien, in plaats van hem naar links meer naar onder te drukken ?
Trapspie van de linker crank van boven erin slaan. Zoals de trapper nu staat heb je 'm er van onder in gemept denk ik te zien.
edho
SS50 1978/80
Bericht door edho »
niek is ik schreef:ongeveer 360 graden naar rects draaien, in plaats van hem naar links meer naar onder te drukken ?
Ik zal dat nog even proberen voor de zekerheid, maar ik verwacht daar eerlijk gezegd niet heel veel van.
edho
SS50 1978/80
Bericht door edho »
NIX schreef:Trapspie van de linker crank van boven erin slaan. Zoals de trapper nu staat heb je 'm er van onder in gemept denk ik te zien.
Spie boven of onder maakt niet uit, vandaar dat hij nu van onder zit. Hij zat eerst van boven...
Het mechanisme was droog en stug, ik heb er flink wat wd-40 op gespoten. Misschien zit er binnen in de mechaniek nog iets vast wat dat kleine stukje scheelt?
Ik zal het onderdelenboek nog maar eens bestuderen.
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
anders hoek ik je as even
zo'n boxer als ik moet dat toch wel los kunnen laten lopen.
succes man! vervelende situatie
edho
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Het is opgelost! Ik heb de hele zooi er nog eens uitgehaald en nagekeken. De kunstof bussen nog eens aangetikt in de brug en de boel nogmaals zorgvuldig gemonteerd. Toen zaten de trappers opeens wel goed. Raar maar waar, ikke blij :D
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
ik zou ff kijken of je die trappers kan verchromen of iets nu steken ze een beetje af bij de rest van je c50 :) heb je btw een paar foto's via pb vind ik wel leuk ook omdat ik zelf een c50 heb in die kleur 8)
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
edho
SS50 1978/80
Bericht door edho »
snelwyn schreef:ik zou ff kijken of je die trappers kan verchromen of iets nu steken ze een beetje af bij de rest van je c50 :) heb je btw een paar foto's via pb vind ik wel leuk ook omdat ik zelf een c50 heb in die kleur 8)
Mijn andere C50 heeft verchroomde trappers en de rest is ook 100%, deze is meer voor algemeen gebruik en hoeft optisch niet top te zijn. Technisch is hij dat zeker wel, volledig opnieuw opgebouwd en het nodige vervangen zoals veren v+a, balhoofd, tandwielen+ketting, mooie auspuff enz. Met deze durf ik tenminste de straat op.
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
heb je dan wat foto's van de gene waar je niet mee de straat op durft:P
edho
SS50 1978/80
Bericht door edho »
snelwyn schreef:heb je dan wat foto's van de gene waar je niet mee de straat op durft:P
Nou vooruit, die was hier toch al te zien :)
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... php?t=4668
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Zo, die is wel minstens zo netjes als die van Jou snelwyn :wink:
Ga heen en vereenvoudig u!
edho
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Kippenverver schreef:Zo, die is wel minstens zo netjes als die van Jou snelwyn :wink:
Aha, op die fiets. Jij hebt er ook een die het aankijken waard is :)
Show me dude 8)
En natuurlijk benieuwd hoe je dat allemaal gedaan hebt
pb?
