hoe roestige bruggen behandelen
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
je hebt van HG ook zo'n leuk goedje, roestoplosser. Is dacht is fosforzuur. Verdunnen met water en je brug erin leggen. Vreet al je roest weg.
MU!
En daarna heel goed uitspoelen met soda oid en daarna gewoon water. Dat zuur tast ook je metaal aan. Alleen iets minder hard dan roest.
CB-viguur schreef:als er al ergens gaatjes in gerot zijn, ga er dan wel vanuit dat de gehele brug van binnen aangevreten is door roest, en dat je dus een heel stuk van het originele materiaal kwijt bent, en dus ook een groot deel van de sterkte.
Ik heb al meerdere bruggen gestraald die er van te voren goed uit zagen, maar bij het stralen vielen er steeds meer gaten in. en als je dat lukt met glasparels dan was de brug al niet goed.
ik ga in het vervolg alleen nog maar voor NOS, amerikaanse achtervorken uit een lekker droog klimaat, of achtervorken met een andere constructie.
ik ben inderdaad bang dat hij als ik die met gaten ga stralen da ik kan flinke gaten erbij krijg. toch is het alleen de binnenkant van een linker poot van 1 van de bruggen. die het heeft. maar het is er wel een met niet inklapbare pootjes wat ik zo mooi vind.
optie binnenkant openslijpen en dan ontroesten en dan weer zelf een plaatje erop lassen?
Eerst stralen en kijken hoe ie eraan toe is. Ik heb laatst ook een nieuwe onderkant in een SS brugje gelast. Zal ie ook best wat van verzwakken, maar ik moet nog zien dat ie er door gaat. Als er geen gaten zijn, dan ook niet lassen.
