monkey viel uit en start niet meer ?!
Wouterk
Bericht door Wouterk »
Hier het probleem van deze winter !
ik reed een tijdje terug weg bij een vriend van me ( startte gewoon in 1 x ) tot ie ineens uitviel bij gas geven ( het idee als je valse lucht zuigt )
toen startte die weer in 1 x kicken en daarna gebeurde precies het zelfde en is ie niet meer aangeweest sinds.
Ik heb gekeken voor valse lucht ergens dat is niet het geval , aan de kleppen is niet gerommelt.
Het gaat om een 70 cc gietijzer met 50 ot kop , hij vonkt ook prima en volgens mij krijgt ie ook gewoon benzine want de bougie is nat en die is overigens nieuw en met mijn oude doet ie het ook niet .
wie o wie helpt mij (A)
merci bien !
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
sproeier eruit gevallen?
Ga heen en vereenvoudig u!
(V)
Bericht door (V) »
Puntjes die niet meer op tijd staan?
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
(V) schreef:Puntjes die niet meer op tijd staan?
Kom jij effe technisch doen...
terug naar je relaxroom!
De RZN
RRRRRRRRRRRRRRRode knopje :D
ownee hij vonkt ..
NNNNIEEETTTT het rrrrrrrrrrrode knopje :D :D
en nu sssnel terug naar de relax room
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
ook al weet ik dat hij vonkt, kijk toch eens naar je bobine. ik heb ook zo'n zelfde probleem gehad dat hij af en toe opeens uitviel en geen vonk meer had, liet ik hem een dag ( droog ) staan, deed hij het weer even. bobine vervangen en probleem was opgelost.
:D :D
