opening contactpunten
Wat moest dat ook al weer zijn? Tussen de 0,3 en 0,4 mm?
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Jean Raoul du Cable
- Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Kippenverver
Kippenverver
Nee, daarmee stel je het ontstekingstijdstip (dwv, het moment waarop de punten openen) mee af, de afstand van je punten is niet af te stellen, dat ligt aan de staat van het ''lipje'' van je punten, als die te ver heen is gaan je punten niet ver genoeg open en loopt hij kut.hondaa48 schreef:ja, er is wel wat af te stellen, dat gaat met het schroefje. en dan de contakt puntjes verschuiven. tot de opening 0,4 mm is.Jean Raoul du Cable schreef:Valt er wat aan de openingsspleet te stellen dan?
GR.
Dit lipje dus, daarom moet je dat viltje ook vet houden, want als je dat niet doet verslijt hij veel te snel.
Laatst gewijzigd door Kippenverver op 23 nov 2007 15:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Ga heen en vereenvoudig u!
Omdat de grondplaat niet te verdraaien is, stel je het moment van openen door de punten nauwer of wijder te zetten. Nauwer is later, wijder is vroeger Als ze niet ver genoeg openen, loop je risico dat ze ondanks een condenstaor toch gaan vonken wat je punten kost en een slechte vonk oplevert. Te wijd en ze gaan bij hoge toerentallen zweven.
De grap met een thyristor ontsteking waarbij de punten alleen nog voor een stuurstroompje zorgen, is dat je ze veel nauwer kunt zetten waardoor ze minder snel gaan zweven en toch nog een goede vonk geven.
Kippenverver
Zo'n ding van Velleman waarbij je de condensator vervangt door een stukje electronica en de stroom van de accu gebruikt wordt om de bobine te poweren. Punten zijn dan niet meer om de inductie op te starten maar meer zoals een hall sensor, alleen voor een stuurstroompje.
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=8946
Kippenverver
