ss 4bak, waar sommige ringetjes?
Viperdax
Bericht door Viperdax »
Ik heb hier een ss 4bak liggen, en er liggen een aantal ringetjes los bij. aan de hand van wat info heb ik hem nu in elkaar gezet, maar omdat ik weet dat er op die tekening een foutje stond, twijfel ik dus of het klopt.
Dit is de tekening:
welk ringetje moet nu anders dan wat er aan gegeven staat. #16?nitelife??
Viperdax
ik zie nu dat ring 17 mist op de eerste tekening, en op cmsnl staat hij er ook niet op, klopt dat?
http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk1-h-ho ... t/E10.html
Dennis
Bericht door Dennis »
volgens mij klopt de tekening gewoon.
''UNOX MAN''
nitelife
Bericht door nitelife »
er zit geen fout in deze tekening mits je de carters gebruikt die bij je bak horen. ring 16 heeft een andere maat als je carters gebruikt met een naaldlager(scheelt een halve mm). als je de verkeerde pakt loop je de kans dat er geen olie in het naaldlager komt en dan draai je hem kapot
TWD for life!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Is het niet zo dat je een ring achter de 4 ipv voor de 4 moet plaatsen, om hem niet te kwijt te raken na monteren?
Ga heen en vereenvoudig u!
Viperdax
nitelife schreef:er zit geen fout in deze tekening mits je de carters gebruikt die bij je bak horen. ring 16 heeft een andere maat als je carters gebruikt met een naaldlager(scheelt een halve mm). als je de verkeerde pakt loop je de kans dat er geen olie in het naaldlager komt en dan draai je hem kapot
great, nu weet ik dus niet of ik zomaar die bak in dat dax blokje kan knikkeren.. begin me af te vragen of het wel past :P
Viperdax
ik mis die ring eigenlijk toch al...
Viperdax
net ff blok in elkaar gezet, maar t schakelde niet lekker(ok was zonder kruk, en ook geen pakking er tussen) na een paar slagen aan ingaande as kan je hem al niet verder draaien.. ik ga gewoon voor de ori 3bak.
iemand een4bak met nieuwe schakel armen kopen? :wink:
nitelife
een bak schakelt nooit lekker als de motor niet draait....
TWD for life!
Viperdax
nitelife schreef:een bak schakelt nooit lekker als de motor niet draait....
schakelen deed hij prima, maar draaien ho maar :P
In wat voor carters? Glijlager of naaldlager? En weet je zeker dat je er shims in zette of heb je gewoon een ring gepakt?
