Dol draad in aluminium
Skypager
Yo, ik loop weer te kloten.
Gister aan stuurdemper aangeschaft. Maar nu heb ik een van de twee schroefdraden van de klem die je op de vorm monteert dolgedraaid. Klotezooi! Wat zou ik hier aan kunnen doen????
Thanks alvast.
Thanks alvast.
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Groter boren en tappen, of een helicoil er in (laten) zetten.
Ik heb zelf bij mijn bami blok ook een aantal schoefdraden moeten fixen, ik heb daarvoor toen speciaal een M7 tapje en een bijbehorend boortje gekocht omdat de M8 tap uit mijn tappen setje in een aantal gevallen toch echt te groot was.
Een helicoil kun je laten zetten bij vrijwel elk garage bedrijf.
En volgende keer wat minder hard aandraaien, aluminium is niet zo heel hard dus dat kun je vrij makkelijk kapot maken.
Helicoil zetten. Die kan daarna ook beter tegen iets erin draaien dan alu zelf. niet meteen naar M8 gaan. Een helicoil M6 is overigens gewoon M7. Voordeel van een helicoil is dat je geen moeilijk verkrijgbare M7 bout hoeft te gaan zoeken en dat ie dus een sterker tapgat oplevert dat een M7 tapgat in alu.
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
elke betere motorzaak met werkplaats kan ze zetten. onderdeeltje mee nemen en klaar terwijl u wacht. kost je een tientje ofzo.Skypager schreef:Helicoils ken ik, en ik heb er al eens eerder naar gezocht in Utrecht e.o., maar nergens kunnen vinden helaas.
MU!
MU!
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Het bestaat. Zelf aanschaffen lijkt me een dure grap. Je bent voor een complete set al gauw 4 tientjes kwijt denk ik.Skypager schreef:Klote! Valt ook niet aan te komen?
Dat is een beetje de crux. Een basisset kost dit. heb je die eenmaal dan hoef je alleen maar steeds de coils te kopen en die kosten bijna niks...
Maar M5, wanneer doe je dat? Ik ken ook niemand die die kleine maat heeft liggen.
Ik denk dat in dit geval een revisiebedrijf (bijvoorbeeld ERAS) een uitkomst kan bieden. Vraag wel eerst hoeveel het gaat kosten!
Mocht het uiteindelijk echt niet gaan lukken en je wil dan uit ellende maar overgaan naar M6, dan kan ik die ook voor je tappen.
cracque frontal
