CD50 loopt raar
aj90
CD50 loopt raar
Bericht door aj90 »
Ik heb net een nieuwe CD50 gekocht (komt nog op dit forum) alleen zit nu met een probleem. Ik had carberateur wel redelijk goed afgesteld, hij loopte stationair, maar als ik ga rijden dan duurt het heel lang in z'n 1 dat hij toeren gaat maken. Dus ik rijden en schakelen naar z'n 3, en daarna moest ik afremmen voor een bocht dus ik remmen koppeling in maar de motor bleef maar toeren maken en draaide helemaal door, dus ik zette hem maar uit voordat ik me blok mol en ik heb geen idee wat er mis is. Dus kortom HELP :)
CD50
nitelife
Bericht door nitelife »
wss is je gaskabel blijven hangen.. dus die moet je even smeren
TWD for life!
baki
Bericht door baki »
trok je niet op in zijn 2?
aj90
Bericht door aj90 »
euh... nee :roll:, en gaskabel lijkt mij niet want als ik hem in z'n vrij b'tje gas geef heb ik niet het idee dat ie blijft hangen
CD50
baki
Bericht door baki »
oke, jij schakelt dus altijd van de 1 naar de 3. prima
aj90
Bericht door aj90 »
eeh nee, ik heb net nog ff getest misschien is het toch de gaskabel want toen ik hem startte leek het alsof het gas vol open ging, alleen weet niet precies hoe ik hem moet smeren... :oops: tis ook pas me 1e 4takt dus moet nog ff leren ;)
CD50
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
kabel smeren:
Hele kabel van brommer af halen. Uiteinde in een jampotje olie hangen, andere uiteinde lager hangen en er stevig aan zuigen. Potje eronder neer zetten en zo laten staan tot (hopelijk) aan de onderkant olie eruit loopt.
Kijk ook even de mantel van je kabel na op scheuren. En wellicht dat je kabel geknikt zit ergens.
....en je gasschuif even bekijken op krasjes of onregelmatigheden.
MU!
aj90
Bericht door aj90 »
ok bedankt, hier heb ik wat aan :D en hoe krijg ik de kabel er weer op met dat veertje etc. goed?
CD50
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
aj90 schreef:ok bedankt, hier heb ik wat aan :D en hoe krijg ik de kabel er weer op met dat veertje etc. goed?
het veertje in je gassschuif? Kwestie van even goed kijken hoe het zit, en het precies zo in mekaar zetten als je het uit mekaar haalt.
Heel veel dingen bij onze bromertjes moet je even doorhebben of een keer gezien hebben en het stelt niks meer voor. Het makkelijkste eler je die dingen van iemand die het al eens heeft gedaan uietraard. Goed op de vingers kijken, het zelf een eker onder begeleiding doen en vervolgens de rest van jeleven het zelf kunnen.
Een werkplaatshandboek is ook zeker een welkome aanvulling. Staan op hondaheaven.org
MU!
aj90
Bericht door aj90 »
ja had ik ook gevonden op internet ga ik maar eens een uitdraai van maken, ik ben ook tot de conclusie gekomen dat het handig is om een nieuwe gaskabel te kopen dus dat doe ik dan maar ff. in ieder geval bedankt, en als het na die nieuwe gaskabel nog niet lukt dan post ik het hier wel.
CD50
nitelife
een nieuwe gaskabel moet je ook weer smeren.... probeer het eerst is met je oude
TWD for life!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Gewoon een drupje olie aan de bovenkant erin gooien, die kabel hoeft niet door een olie bad te gaan ofzo :?
Ga heen en vereenvoudig u!
Hoe meer hoe beter. Echt waar. Ik stop de bovenkant van de kabel in de olie en zuig eens flink aan de onderkant. Dan is ie echt goed gesmeerd en loopt ie soepel.
Als je olie lekker vindt moet je nog wat harder en langer zuigen. Maar voor het smeren is het niet echt nodig.
Vehikel
Bericht door Vehikel »
Het lijkt erg op valse lucht.
Je moet ff de motor starten, dan ff met wd40 (of deo) op alle kieren/naden/pakkingen spuiten, als je motor daarop reageert, dan weet je waar ie valse lucht trekt.
Heb je de carburateur eraf gehad, voordat de problemen begonnen? Dan zou het namelijk wel heel aannemelijk kunnen zijn.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Vehikel schreef:Het lijkt erg op valse lucht.
Dat 'ie een schroef heeft dolgedraaid bedoel je?
Honda SS50 125cc 49cc
