CB electra, gelijkrichter, hoe aansluiten?? pag 2
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Ik Heb misschien een Idee wat het kan zijn!!
De weerstand is zo verroest(geoxideerd) op het kopere gedeelte, en het frame is helemaal gecoat/gespoten.. dus erg slecht contact.
Ben er nu nog mee bezig, en ga hem straks testen. ik hoop wel dat dit het probleem is..
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Iceburn
Bezit: Honda CB50
Honda C50
Bericht door Iceburn »
arnold-d schreef:Ik Heb misschien een Idee wat het kan zijn!!
Whaha ik heb precies hetzelfde! moet binnenkort idd ook nog ff wat schuren en alle lampjes vervangen :P werkelijk alles is doorgebrand op mn knipperlichten na
arnold-d
ik ben er mee bezig geweest geen effect gehad :( wel een opdonder in me vingers..
Ik heb al een nieuwe lichtweerstand en gelijkrichter besteld.. hopen dat dat het probleem is :)
roow
Bericht door roow »
En het voorlampje is btw ook kapot, alleen het gloeidraad niet :P
arnold-d
FF snel een vraagje.. ik heb een nieuwe koplamp.. deze werkt perfect..
ik heb ook een nieuwe spanningsregelaar en een gelijkrichter binnen!!
maar.. ik heb een universele gelijkrichter voor Honda en Yama ha..
ik heb een witte draad met een klein rood lijnje!!
en een Rode draad. met een klein wit lijntje..
wie weet wat de plus en de min is!!..
ik ben ff me voltmeter kwijt namelijk.. :cry:
Witte draad is MET bescherming, en moet ik ergens insteken..
de Rode draad, is zonder bescherming.. en er moet iets in dit stekkertje gedrukt worden.. snappie?
http://www.loefbromfietsen.nl/pages/zoe ... =90631.jpg
De witte gaat op je wit/gele draad die uit je lichtschakelaar komt, de rode naar de accu. Of, afhankelijk van de bedrading splitst naar accu en naarcontactslot.
In elk geval: wit is de wisselspanningskant. Rood komt er als gelijkspanning uit.
Iceburn
Bezit: Honda CB50
Honda C50
Is het al gelukt? Bij mij is het probleem waarschijnlijk een brakke/kapotte accu geweest. als er geen stroom meer kan doorstromen naar de accu, gaat al je opgewekte stroom naar de verlichting.. Tenminste dit is wat ik er uit heb kunnen opmaken met dank aan www.cy50.de 8)
arnold-d
nou, ik heb alleen mee gelijkrichter en een nieuwe koplamp gemonteerd.
ik heb er geen accu in zitten, moet ik nog aansluiten. maar me voorlampje gaat nog niet kapot..
eerst ging deze telkens achter mekaar kapot!!
binnekort ff me accu aansluiten en verder met het verlichting
AAlex
Bericht door AAlex »
arnold-d schreef:nou, ik heb alleen mee gelijkrichter en een nieuwe koplamp gemonteerd.
EN VLAK DAARBOVEN ZEGT ICEBURN:
BRULLE MET DIE SPULLE!!
En zo is het. alleen een gelijkrichter monteren doet niet zoveel. Tenzij je hem in de gele draad uit de ontsteking hebt gezet. Dan krijgt het lampje de helft van de pieken voor z'n kiezen. Nog steeds teveel maar met 3x zoveel tijd om af te koelen. Gaat even goed tot de boel het begeeft. Sluit de gelijkrichter en accu nou gewoon goed aan en klaar.
