Probleem
Willem-Jan-
Probleem
Hey,
Ik zit met het volgende probleem, en ik denk dat het nogal een groot probleem is . Omdat me brommer het niet meer deed heb ik mijn kleppen opnieuw gesteld . Ik heb de kleppen gestelt zoals het hoort, 0,05mm op punt T en het o'tje aan de goede kant . Maar vervolgens loopt alles vast wanneer het o'tje aan de andere kant komt zeg maar, de klep staat dan helemaal vast . Ik kan het vliegwiel nog wel linksomdraaien maar rechts lukt niet .
Als ik me klep maar ver genoeg uitdraai, dat ie super veel speling heeft loopt hij niet vast, maar heeft hij ook weinig compressie en start dus niet .
Ik hoop dat iemand weet wat dit zou kunnen zijn .
B.v.d,
Willem-Jan
B.v.d,
Willem-Jan
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Willem-Jan-
Willem-Jan-
Als die nu compressie heeft kan ik niet zeggen want hij blokkeerd dus .
Hij had nog wel compressie ja, maar wel minder dan toen hij het nog wel deed .
kop he bik er nu af
http://img511.imageshack.us/img511/6973/kopgm7.jpg
Hopelijk is het een beetje duidelijk, maar je kan zowat een kleine schroevendraaier onder die inlaatklep schuiven .. ?
kop he bik er nu af
Willem-Jan-
Nieuwe klep erin en alles goed monteren. ASls het spontaan is opgetreden is er ergens in je klepstel mechaniek niet goed of verloopt het aandrijftandwieltje op de kruktap ten opzichte van die tap. Dat zou heel vervelend zijn. Je moet je altijd afvragen waarom iets kaduuk gaat.
Willem-Jan-
Ik heb eens gekeken waardoor die nou blokkeert, precies weet ik het nog niet maar .
Als je het vliegwiel draait gaat eerst de onderste tuimelaar, die zorgt dat de uitlaat klep beweegt toch? Dan draai ik verder aan het vliegwiel en gaat de onderste tuimelaar weer naar het begin punt . Dan is het de bedoeling dat de boventuimelaar de inlaatklep meeneemt en weer terugduwt toch? Dat doet ie dus niet, en de inlaatklep beweegt dus niet . Maar hij gaat uiteindelijk wel naar onder en daardoor blokkeerd het ofzo
De nokken duwen de kleppen naar beneden waardoor ze openen. De klepveren laten ze weer terug naar boven gaan zodat ze sluiten. Het klinkt nog steeds alsof je kleptiming niet in orde is. Of bedoel je dat de inlaatklep blijft hangen? Is er een inlaat klepveer gebroken? Dan zou er een klep gezweefd kunnen hebben, waardoor ie een tik van de zuiger heeft gehad en zo krom is geraakt. Is de klepsteel van de inlaatklep krom of staat alleen de schotel scheef op de steel? Haal de inlaatklep eens los en check genoemde zaken eens.
Voor de timing moet je checken of het rondje op het nokkenastandwiel tegenover het merkteken voorin de kop staat en de poelie op T.
Willem-Jan-
