raar geluid
roel450
raar geluid
Bericht door roel450 »
Sinds vandaag hoor ik een raar geluid in mijn motorblok van mijn ss50.
Als ik gas open draai en dan dicht draai hoor ik een raar schuivend geluid net of dat 2 delen tegen elkaar schuren als de toeren afnemen.
de brommer draait nog wel normaal stationair en bij een stationair toerental hoor ik niks vreemd. Alleen als het toerental afneemt hoor ik het geluid.
mijn setup is als volgt:
- origineel blok
- snelle nokkenas
- 70cc
- 19mm carb
- cdi ontsteking
mvg roel
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
oliepijl even checken ?
roel450
oliepijl is nog gewoon goed. ik heb de olie 2 weken gelede bijgevuld en meteen vanmiddag toen ik thuis kwam van rijden gecheckt en dat was gewoon goed
SingaBernd
waar komt het geluid precies vandaan ?
Gaat dit over een echt SS blok of over een bamiblok of iets wat uit van alles is samengesteld?
roel450
nej het is een origineel blok met alleen een andere nokkenas en andere ontsteking
het geluid komt uit de rechter kant denk ik
koppelingshuis?
Tuinslet©
Bericht door Tuinslet© »
Koppelingsplaten?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Misschien een vliegwiel dat een heel klein beetje aanloopt?
Ga heen en vereenvoudig u!
roel450
vliegwiel is het zeker niet dus ik denk iets met de koppeling. Eerst maar eens een pakking regelen en dan het blok openmaken.
Heeft iemand in omgeving den bosch toevallig nog een pakking liggen die ik kan overkope?
ruben
Bericht door ruben »
roel450 schreef:vliegwiel is het zeker niet dus ik denk iets met de koppeling. Eerst maar eens een pakking regelen en dan het blok openmaken.
het beruchte kleine lagertje in je kopeling wellicht?
roel450
en welk berucht lagertje is dat dan? :roll:
