trlll trlll........................trlll trlll
jaap.ackermans
hoi
ik hoor een tikk of zo in mijn SS blok... hhet zijn 2 trlll's kort achter elkaar dus: trll trlll...........................trll trlll.........................trll trlll.
als k meer toeren maakt gaat dat ook sneller. ik dacht aan kleppen of zo?? weet iemand iets meer?
groetjes jaap
groetjes jaap
honda cr power
jaap.ackermans
Mrtn
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
jaap.ackermans
hmm nee het lijkt mij niet de nokkenasketting
hij doet het in zen vrij
het gaat sneller als ie hoger op toeren komt
hij doet het tijdens het rijden
hij doet het als je de koppeling intrekt en niet intrekt
hij doet het ook als je rijd, bij alle versnellingen
ik heb n autospanner en ik heb er pas n nieuwe pakkingset tussegezet, en toen moest ik het tandwiel (met gespannen ketting erop) met veel moeite op de nokkenas duwen, dit geeft aan dat er dus een goede spanning op staat.
honda cr power
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
ja of te veel spanning.
ik ken dit auto principe niet maar moet je deze niet eerst ontspannen voordat je de dstributie erop legt
anders komen er zulke rare krachten op je kettingkje met erop leggen
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Ja. En dat doe je door dat kleine plugje onder de spanner los te draaien. De olie onder de plunjer loopt er dan uit waardoor je hem kunt indrukken. Dis niet de aftapplug, maar die kleine aan de onderkant bij de ontsteking. Nu worden er waarschijnlijk een ketting, een paar tandwieltjes en een nokkenasbaan in de kop aan gort gereden.
jaap.ackermans
Zit die er bij jou op? Dan heb je een nieuw type spanner. Maar ik bedoel de bout ondewr het blokje waar de veer en de plunjer door worden tegen gehouden. Als je die losdraait komt er behalve genomede delen ook wat olie uit gevallen. Als die olie eruit is kun je de spanner probleemloos naar beneden duwen. Ook als de veer en het plugje er weer in zitten.
Nummer 13: http://nl.youtube.com/watch?v=XW815MpP0Iw
Hier ook te zien. Pijl wijst op het middelste plaatje naar de aftapplug, maar je ziet nog een soort aftapplug zitten. Op dat plaatje tussen de aftapplug en versnellingspook in. Die bedoel ik.
http://www.hondaheaven.org/albums/C70_s ... /016_G.jpg
Laatst gewijzigd door NIX op 11 jan 2008 14:23, 1 keer totaal gewijzigd.
jaap.ackermans
hmm ik heb dalek tijd dus kga meteen kijken,
het boutje onder het blok (en niet de aftapbout)
hmm die olie, als ik de brommer op zen zij leg loopt het er dan nog uit? heb niet veel zin in lekkende olie shit haha
uhm ja ik weet niet of daardoor de veer en de plunder worden tegengehouden maar dat zie ik dna wel
ja ik heb dus de nieuwe spanner... moet ik daar ook wat mee doen?
groetjes
groetjes
honda cr power
Kijk nog even in het vorige antwoord. Ja er komt een vingerhoedje olie uit. Die MOET eruit. Op zijn kant leggen maakt niet uit. Leg er een doekje onder.
Als er een halve liter uit komt heb je ondanks alle info toch de aftapplug eruit gedraaid.
Wel goed dat je olie dan tot dat moment op peil was.
Wat noem jij een nieuwe spanner? Een plunjer? Een wieltje? Die tuimelaar?
