slot
Dat kan. Maar gezien de andere verschijnselen denk ik dat daar niets mis mee is. Boven je voortandwiel zit een veertje waar je een lichtgroen/rode draad in kunt steken. Dat is alles. Bovendien, dat ding doet het met draaiende motor wel, zei je. Je hebt een accu probleem. Of beter: een accu aansluit probleem. De massa gok ik.
Waarschijnlijk is je accu nog lang niet dood. Als ie dood is, geeft ie 0V aan. Accu's gaan dood van leegstaan. De jouwe geeft waarschijnlijk minder spanning aan omdat ie al een tijd niet geladen is, vanwege de vermoede verkeerde aansluiting. Dan loopt ie langzaam uit zichzelf leeg. Day doen accu''s nou eenmaal. Ongeveer 1V per maand. Soms wat sneller, soms wat langzamer. Gewoon goed aansluiten, dan laadt ie vanzelf weer op. Of even op een 6V acculader zetten. Kan ook.
slot
Bardiee schreef:Hallo,
Ik heb wat vraagjes over mijn verlichting want deze functioneert nog niet zo als het horen moet. Ik heb een honda ss50Z met een 6 volt accu. Eerst brandden al mijn lampjes elke keer door. Toen heb ik er een spanningsregelaar (3 polig) er tussen gezet. Die zette dus de te hoge voltage om in 6volt. Nu doet me koplamplicht en remlicht het weer alleen functioneren me knipperlichten en neutraal lampje niet. Het neutraal lampje functioneert alleen als de motor draait; als hij uitstaat en ik draai het contact om hoort hij te branden maar dat gebeurt dus niet. Als ik rem gaan mijn voor - en achterlicht minder fel branden. Want niet hoort, remlicht hoort juist feller te gaan branden. Hoe komt dit? En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn knipperlichten het weer gaan doen? Want toen ik de brommer kocht 3 weken geleden deed alles het nog gewoon... Het blok is eronder uit, de clignoteur heb ik er ook af gehaald want ik vermoed dat dit misschien de oorzaak is waarom mijn knipperlichten niet goed werken. Dat hij is doorgebrand voordat me spanningsregelaar er tussen zat. Verder heb ik met zo'n draadje en een lampje alle punten gecontroleerd. (het contactslot als aarde gebruikt). Overal ging het lampje branden. Mijn accu is zeker niet nieuw en geeft nog maar 4,9 volt aan.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit probleem kan aanpakken?
Vr. gr.
Bart
