Verlichting..
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
LED branden ook op wisselspanning, enkel zullen ze alleen tijdens de positieve flank van de wisselspanning branden, zeg maar knipperen.
Maar aangezien de frequenties dermate hoog zijn, zie je ze gewoon branden.
Reken ongeveer 1,6 - 1,8 Volt / 20 mA per LED, serieschakelen werkt prima.
Voor 12 Volt bijvoorbeeld; 6 LED's in serie met een voorschakelweerstand van (12V - 1,6V x 6) / 0,02 (20 mA) = 120 Ohm
Voor 1 Led zou de voorschakelweerstand (12V - 1,6V) / 0,02 = 520 Ohm moet zijn.
ホンダ
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Daar heb ik geen kaas van gegeten.. Sorry
Maar voor het achterlicht koop ik zo'n ding van autostyle denk ik.. Dan moet ik alleen nog evne op zoek naar zo'n zelfde ding maar dan met een kleinere fitting.
Ga heen en vereenvoudig u!
Mike Mechanic
Kippenverver schreef:Maar voor het achterlicht koop ik zo'n ding van autostyle denk ik.. Dan moet ik alleen nog evne op zoek naar zo'n zelfde ding maar dan met een kleinere fitting.
Werkt nog makkelijker :wink:
ホンダ
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ja, inderdaad.. Maar heeft iemand enig idee welke maten ik moet bestellen dan?
Want ik wil dus voor m'n knipper -en achterlichten Ledlampjes bestellen met gewone fitting.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
k'heb het nog even nagekeken: Honda 12V zou 85W moeten leveren bij 5000 toeren. Was dat niet kwadratisch, dus bij 2500 toeren 30W?
Henk Veen
Mike Mechanic schreef:LED branden ook op wisselspanning, enkel zullen ze alleen tijdens de positieve flank van de wisselspanning branden, zeg maar knipperen.
Zo simpel was het, maar is het niet meer, het maakt erg veel uit wat voor soort led's je gebruikt. Hier is een handige rekenmachine http://ledcalc.com/
Kijk bij de ? om te zien welke verschillen er kunnen zijn.
Als je knipperledjes gebruikt, heb je ook een electronische clignoteur nodig.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ik kan natuurlijk ook gewoon normale pinkers nemen.. en zo'n led achterlicht ding
Ja.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
En een gelijkrichter tussen de spoel en de accu, anders gaat die stuk..
Zit die er niet dan? Heb je zelf een boom gebeund?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Nee.. Maar moet die niet aangepast worden voor 12v dan?
Meestal niet en meestal heb je met een 12V ontsteking een 3 of 4 pins regelaar met gelijkrichter. Maar eigenlijk is die wetenschap allemaal te modern voor mij.
Mike Mechanic
Die 1,6-1,8V/20mA is idd gebaseerd op "standaard" LED's, bijv. Ultra Brights is een heel ander verhaal (ik weet daar ook geen waardes van uit 't hoofd)
Bij ledcalc.com zeggen ze zelfs 2V voor rood en groen.
ホンダ
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
NIX schreef:Meestal niet en meestal heb je met een 12V ontsteking een 3 of 4 pins regelaar met gelijkrichter. Maar eigenlijk is die wetenschap allemaal te modern voor mij.
Hm, nou dat moet ik dat maar even zien dan.. Maar moet ik ook een spanningsregelaar dan? Want daar snap ik dus niks van.. :?
