raar geluid blok.
rogier
raar geluid blok.
Bericht door rogier »
hoi,
ik heb een 124cc blokje onder me brommer zitten.
maar als ik veel touren maak dan gaat hij een raar krakend geluidje maken bij het blok (dus niet uit de uitlaat)
ook rijdt hij maar 60 zonder te trillen dus.
waaraan zou dit liggen.
kan het zijn dat de cdi de oorzaak kan zijn dat er een standaart cdi inzit en ik dus een onbegrensde cdi nodig heb.
groeten rogier
Erik..
Official HVN procrastinator
Bericht door Erik.. »
Je blokbouten, zitten die goed vast?
rogier
ja die zitten goed vast.
weet iemand wat het kan zijn?
groeten
rogier
niemand :(
Klinkt als een lager of een kooi die gaar is. Voel eens aan je vliegwiel en anders haal je blok eens open aan de koppelingskant. Ik verdenk als eerste en kruklager of het lager achter de koppeling.
Of een totaal uitgeslagen koppeling. Dat zou ook kunnen. Moet ook je rechterkap eraf.
rogier
wat moet ik nou presies voelen aan me vliegwiel dan?
en waar moet ik op letten als ik me rechterkap eraf doe?
groeten rogier
Kijk eens of het omhoog of omlaag kan.
Laat de olie eruit of leg hem plat neer. Bouten los en kap eraf trekken. Voorzichtig dat je de pakking niet kapot trekt.
Maar als je dat soort dingen nog nooit zelf hebt gedaan kijk dan eerst of iemand je een keer wil helpen.
rogier
dit hoef ik alleen te doen als deze omhoog en omlaag kan he :)
want dan ga ik nu eerst ff kijken of dat kan.
mvg
rogier
dit kan niet.
wat nu?
als ik met de carburateur schut dan maakt deze een rammelend geluidje.
maar dit is de vlotter toch die ik hoor.
verder is dan de carb namelijk helemaal in orde.
wat kan het anders zijn.
de cdi denk ik ook niet,
heb namelijk een standaart cdi geprobeert maar dat is hetzelfde.
er zit nu een wat grotere cdi in dan de standaart.
mischien de kleppen?
Berry
Bericht door Berry »
Probeer eens te identificeren waar het krakend geluid vandaan komt. Kop, cilinder, onderblok, koppelingskant, vliegwielkant. En leg eens wat beter uit wat je met krakend bedoelt...
