c50 koppelings problemen
goed,
ik heb een c50 blokje in elkaar gezet.
nu zit ik nog met het volgende probleem:
-als mijn koppelingscarter er niet opzit, gaat mijn kickstarter gewoon op en neer zoals het werkt.
-doe ik mijn koppelingscarter er op(zonder vast te maken) ook.
-zet ik hem vast dan gaat mijn kickstarter niet meer terug.
ik heb de koppeling nu 2x open gehaald en helemaal opnieuw gemonteerd maar ik kan niet zien wat er nu verkeert zou moeten zijn. :?
zou het bij mn bak zitten dan?
wie o wie.
Verdraai je je as eens een halve slag en zet het aanslag blokje weer erop. Om te kijken of je misschien een kromme as hebt.
Heb je wel de borgveer netjes erop zitten? Ik had laatst een blokje zonder die veer en ook ging het aanslagblok er bijna niet op.
NIX schreef:Verdraai je je as eens een halve slag en zet het aanslag blokje weer erop. Om te kijken of je misschien een kromme as hebt.
gedaan, nu werkt wel alles :? dus heb ik een kromme as.
maar alles werkt nu kan ik hem niet gewoon zo laten?
heb echt 0 zin om heel mn blok uit elkaar te halen om mn as te vervangen.. :x
Als het werkt werkt het. Ik verwacht dat de kromheid aan de kant van de veer zit, niet aan de kant van het tandwiel. En dat het meevalt. Ik zou 'm erin laten zitten. Tenzij je echt ziet dat het stukje uitgaande as helemaal uit het midden van de keerring zit. Dan zou ik nog eens diep nadenken wat verstandig is. In elk geval weet je nu wat het is.
Uiteraard is dit allemaal zonder de boel gezien en/of gevoeld te hebben.
NIX schreef:Als het werkt werkt het. Ik verwacht dat de kromheid aan de kant van de veer zit, niet aan de kant van het tandwiel. En dat het meevalt. Ik zou 'm erin laten zitten. Tenzij je echt ziet dat het stukje uitgaande as helemaal uit het midden van de keerring zit. Dan zou ik nog eens diep nadenken wat verstandig is. In elk geval weet je nu wat het is.
als hij niet in het midden van de keering zit zal hij zeer snel lekken, dat is mijn uitgangspunt heb ik 3 sec geleden besloten. als hij daar lekt dan issie te krom :P
hij schakelt lekker, en kicken doet hij nu ook goed. morgen andere carb erop gooien (mijne lekt bij het kraantje dus moet ik daar ff dingen voor aanschaffen) en testen hoe hij rijd :D
OK, succes!
