achterlicht werkt niet????
Check de spanning op de bruine draad als de motor loopt en de schakelaar op H of L staat. De stekkers komen uit de schakelaar uit in de koplamp, dus daar even testen met een testlampje tussen bruin draad en frame of andere massa of het wil branden. Ook testen bij de acc, daar wordt ie ook doorverbonden naar achter en dan nog eens in de lamp zelf.
Jolijn
Bericht door Jolijn »
is het lampje niet gewoon stuk?
Re: achterlicht werkt niet????
Jolijn schreef:is het lampje niet gewoon stuk?
ozziestroker1 schreef:i
... rechtreeks aansluiten van de accu op het achterlicht(bruin en groen/geel) wel werkt zowel in de koplamp als halverwege.
Lampje lijkt dus OK. Het lijkt er meer op dat er geen prik zit, op de bruine draad die uit de lichtschakelaar komt.
Jolijn
:oops: ik dacht dat dat over de koplamp ging..
Geeft niets. Ik roep ook altijd voor ik goed gekeken heb. Meestal heeft niemand het door.
Mogelijk gaat die via de gloeidraad van het normale licht in geval van een duplolampje. Dan aardt ie op de spoel als het licht aan staat. Maar dan zou ie met licht aan wel zwak moeten branden. Als het achterspatboard netjes in rubbers is opgehangen, dan maakt het geen massa met het frame en je het achterlichthuis of de bevestigingsplaat van de fitting (nog beter als de unit in rubbers op de steun zit). Aarden dat ding, dus.
Met name of er vanaf de lichtschakelaar spanning op staat. Die bruine dus.
bob
Bericht door bob »
achterlicht een 5W?
En niet dat je remlicht de 5W is en achterlicht de 18 of 21W in combinatie met 25W voorlamp wordt die meerstal niet entheausiast....
Ik zat nog te denken, heeft je spatbord goede massa?
Als je zo'n duoachterlichtbulb bezit zal je remlicht door draad 1 (18W) naar de behuizing gaan en daar weer door de draad (5W) naar je lichtspoel naar massa trekken.
Andersom gaat dit mider goed.
