Pakkingen/Busjes bij cilinder monteren
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
Ik heb nu dus een nieuw cilinderkitje gekocht maar ik had wat vragen waar welke pakking/busje hoord .
Ik heb de volgende :
http://i32.tinypic.com/2w4ic1j.jpg
De bruine rubbertjes, zijn dat de pasbussen?
De grote rode rondjes, waar moeten die ?
De iets grotere zwarte rondjes
De kleinste 2 zwarte rondjes, en het rondje dat daarom heen ligt .
Hopelijk kan iemand me vertellen waar deze horen, zodat ik het zeker weet en me cilinder kan monteren .
B.v.d
Laatst gewijzigd door Willem-Jan- op 06 mar 2008 15:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Zo uit m'n hoofd zijn de 2 grote rode ringen voor je klepdoppen. Van de hele kleine kleine zwarte rondjes heb je er eentje nodig als klepseal. De 2 losse lijken ook op klepseals, maar ken ik niet. De grote zwarte ring lijkt mij voor de carb of de zwarte isolator. 1 van de zwarte rondjes binnen de rode ringen gaat in de kopakking voor het terugloop kanaal voor de olie, de andere in de voetpakking. het kleine rondje gaat rond het tapeind linksonder bij de koppakking, dacht ik.
De pakkig is voor het inlaatkanaal.
Ik zie geen pasbussen.
Willem-Jan-
Ok bedankt,
en die bruine busjes?
M.i.G
Bericht door M.i.G »
die had ik ook een keer bij men pakkingset
geen idee wat het is
ook niet gebruikt en geen probleem mee gehad
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Willem-Jan-
Hm ok
En de zuiger, die moet toch ook op een bepaalde manier hangen?
Er staat op de zuiger : IN, moet dat aan de onderkant of de bovenkant staan, wanneer je he tmonteerd?
b.v.d
Dat is de bovenkant. Heb je een TOP zuigertje ofzo?
Ik vermoed dat die bruine dingen klepseals van een CB ofzo zijn. Weet ik niet zeker, maar ze zien eruit als klepseals. Of voor grote bamiblokken van 125 of 140cc. Maar voor onze iets minder grote blokken heb je die kleine klepsealtjes nodig en ook nog eens alleen op de uitlaatklepsteel.
Willem-Jan-
Weet niet wat een TOP zuiger is?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Het merk, dat moet dan op het doosje staan :wink:
Ga heen en vereenvoudig u!
Van het merk Top. Daar staat 'in' bij het deukje voor de inlaatklep.
Willem-Jan-
Nee niet het merk top volgens mij
Maar als ik dat IN aan de bovenkant zet, dan staat er geen in maar NI, dat is dus goed?
CT70K1
Bericht door CT70K1 »
Dan moet je je hoofd ff omdraaien. :D Zo moelijk is het toch niet, IN aan de IN laatzijde (das dus de klep aan de carb zijde) en je zit gebeiteld.
Willem-Jan-
ah staat dat daarvoor, wist ik niet .
Naja dan weet ik genoeg .
Bedankt
