lengte gasschuif? pc12a
Lon
Hallo, ik ben vrij nieuw op dit forum.
ik heb een probleem, mijn gasschuif (pc12a) is afgezaagd (30mm).
nu kan ik via het forum een andere pc12a kopen, hier is de schuif 33mm.
maar waneer je dan de schuif omhoog trekt (venturi helemaal open) dan kan de gasschuif nog ongeveer 10mm verder dit hoort niet.
kan iemand mij vertellen hoelang de originele gasschuif hoort te zijn??
bvb. dank
bvb. dank
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Lon
Als iemand die zeker weet dat hij een originele gasschuif heeft hem wil meten?
De schacht in de carb is namelijk 49mm diep, 10mm is de hoogte van de opening, gasschuif kan dan 39mm lang zijn.
Als de schuif dus maar 33mm dan is de laatse 6mm alleen maar een verrijking van het mengsel (wel meer benzine, niet meer lucht).
Lon
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Dan zit er op de bewuste schroefbak dus een clipbakdekseltje en een afgezaagde schuif voor een grotere boring. Valt dus allemaal best mee.
Of de juiste onderdeeltjes erbij sprokkelen of een busje pas maken zodat de schuif niet meer te ver wordt opengetrokken.
hondajopie
Schuif van een clipbak is 15mm doorsnee, van een schroefbak 16. Bovenkantje heeft een soort busje van 3mm dat de schacht in gaat en de stelschroef van de carb middenin zitten, bij een clipbak bovenkantje zit geen bus en zit de stelschroef uit het midden.
Was mij ook niet eerder opgevallen.
Gasnaalden zullen ook wel verschillen verwacht ik.
