CD OP SS FRAME
tsooj
CD OP SS FRAME
Ik hoorde van een vriend dat hij wel eens een foto had gezien van een ssframe waarop men gewoon bovenaan een plaatje schroefde en dat daardoor een cd50 tank + zadel paste op het ss frame zonder te slijpen eraan/lassen .. waarschijnlijk costum..
Maar heeft iemand ervaring er mee ? En voor de rest de fourche, achterbrug, ... is toch verwisselbaar of vergis ik mij ?
mvg
mvg
17"
jos123
dat het allemaal kan, zekers te weten.
of het ook zonder lassen / slijpen kan. Ga daar maar niet vanuit.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
jos123
waarom zou je een cd achterwiel willen plaatsen dan. SS kan toch ook prima.
hoef je alleen een tank + buddy te hebben. EN je bent van de tandwieldrager af
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Timon de Klein
Tandwieldragers voor life 8)jos123 schreef:waarom zou je een cd achterwiel willen plaatsen dan. SS kan toch ook prima.
Er zit verschil in de tankbevestiging en dus ook de zadelbevestiging. Je ziet het al als je een ss zadel op een cd wilt doen, dan komen de uitsparingen voor de achtervering al niet overeen.
Als ik jou was zou ik de puntlasjes, waar het beugeltje waar je tank en zadel aan vast zitten, uitboren en dan op de goeie plek weer aan het frame vastlassen door die gaatjes van de oude puntlasjes heen.
Bij een orgineel SS50 wiel word het tandwiel direct op het achterwiel geschroeft, vergelijkbaar als een DAX.
Bij een Nederlandse CD50 zat een kettingkast, hierbij is zit de het tandwiel op een aandrijfnaaf (met een eigen lager) gemonteerd die met 4 nokken in 4 rubbers steekt in het CD/C achterwiel.
- Voordeel wanneer je achterwiel eruit trekt je kettingkast + tandwiellen braaf blijven zitten.
Een CD heeft een 10mm as door het frame de achterbrug.
Een SS heeft een 12mm as. Je moet wellicht een 12mm as gaan plaatsten en je CD brugrubbers (silenceblocks) uitborren van 10 naar 12mm.
Bij een SS/Dax zit het tandwiel zeker niet geschroefd maar gewoon met nokken in rubbers gestoken en een grote borgclip ervoor om het geheel op zijn plaats te houden.bob schreef:Bij een orgineel SS50 wiel word het tandwiel direct op het achterwiel geschroeft, vergelijkbaar als een DAX.
CD heeft 10mm of 12mm achterbrug as
