3bak-semi
KingCobraNL
3bak-semi
Mijn semi-koppeling ontkoppelt niet! Wat is er aan de hand? Heeft een jaar niet gelopen, nieuwe olie erin, en nu dus dit probleem !
Dakana
platen plakken aan elkaar
als je hem stil laat staan zitten de platen tegenelkaar gedrukt
als die dan na een lange tijd moet ontkoppelen blijven de platen aan elkaar hangen en slipt ie dus niet (wat ie met ontkoppelen wel moet doen)
even carter er af, huis er af, boel uit elkaar en los tikken
gebeurt ook vaak met een droge koppeling, die is er nog gevoeliger voor
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Re: 3bak-semi
De afstelling gecontroleerd?KingCobraNL schreef:Mijn semi-koppeling ontkoppelt niet! Wat is er aan de hand? Heeft een jaar niet gelopen, nieuwe olie erin, en nu dus dit probleem !
KingCobraNL
KingCobraNL
