Rempedaal veer op dax met ss-blok
douwew1
Bericht door douwew1 »
Wie heeft er een ss blok onder zijn dax?
Hoe of wat voor rempedaalveer kan ik monteren?
Met een ss-blok past de originele veer niet meer langs het carter.
Iemand een oplossing?
Douwew
florens
Bericht door florens »
Ik heb eens zitten kijken naar mijn Dax en de verschillende carters, maar ik heb dat probleem nog nooit gezien. Nu zie ik het ook niet. Mijn rempedaalveer past gewoon langs mijn C/SS/Kitaco-carter. Heb je een foto van het geheel?
douwew1
Een st50 carter heeft een afgevlakte kant links van de kickstarteras, bij een ss-50 carter is het daar rond. De veer past niet tussen het carter en de stoppoot vanaf het frame.
Heb nu geen foto. De veer is te dik om er langs/tussen te passen.
D
da master of honda
Bericht door da master of honda »
dunne van een dx90 past prima...
Honda Civic Vtec
