vonken tussen de puntjes?
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
ik heb een ''test'' blokje liggen, en weer in elkaar gezet, onder een ss50 gehangen, bobine aangesloten, alleen nu vonkt ie alleen TUSSEN de ?puntjes, ipv uit de bougie :wink: duidt dat op een slechte condensator (waar ikzelf gelijk aan dacht) puntjes al goed schoongemaakt..
ik hoor het graag
amigo
Bericht door amigo »
de kan is groot dat de condensator kapot is, maar dat sluit je niet helemaal uit. Ook kunnen het je contactpunten zelf zijn, of een combinatie van. Maar grootste kans idd dat het de condensator is.
condensator is de eerste verdachte en de goedkoopste. Check of de punten ingebrand zijn. Zo ja, vervang die maar want stellen gaat dan niet echt geweldig meer.
Goede tweede verdachte is de bobine. Maar dat komt veel monder voor. Typische bobine kwalen zijn boven een bepaald toerental gaan haperen. Maar andere symptomen zijn ook mogelijk.
Boele
heb em aan 2 bobines gehangen, exact hetzelfde probleem, zie dat de condensatortjes bij loef toch nog 15euroz ijn, vrij prijzig voor die kleine klote dingetjes!
amigo
bij rovaza kan je ook gewoon de imi kopen, kwalitatief net zo goed. Ik rij er al weer een tijdje mee.
Boele
ik zit net nog eens na te denken, misschien is ie niet slecht;
blok ligt op een krat náást een ss50, bobine draad wordt aangesloten ( bobine zit aan t frame vast) bougie tegen het blok, dan vonkt ie niet.
moet het blok zelf ook aarde maken met het frame om aarde te maken, zodat de kring weer rond is?
volgen jullie het nog? :wink:
Ja. Blokje bobine en bougie moeten massa maken met elkaar.
Boele
oké dan kan dat dus misschien het euvel zijn, ik kan me herinneren namelijk dat een andere ss50 ook altijd vonkte tussen de punten als je contact uitstaat, wat dus ergens hetzelfde is
m
Bericht door m »
Dat klopt, als de bobine niet is aangesloten dan vonkt de ontsteking tussen de punten.
