Er zitten twee centreerbusjes tussen de linkercarter en de middencarter. Nou ben ik er daar 1 van kwijt. Is het noodzakelijk om toch die twee busjes er tussen te zetten, of kan ik er gewoon 1 inzetten?
Het betreft dus nummer 18
Centreerbusje
Geloof ivo, ze moeten er echt in. Als de carters iets schaaf op elkaar staan (omdat er geen busjes inzitten) krijg je trillingen, alsof je blok uit balans is. (is-ie ook).
Hen je er snel 1 nodig en heb je geen viertakttoko in de buurt? Geef effe je adres, stuur ik er eentje op.. En als je dan weer ooit bij de viertaktboer komt, koop je er eentje en stuurt 'm weer naar mij.
cracque frontal
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
enne is heel goed voor de versnellings bak en primair tandwiel wat lekker scheef gaat lopen...daarkomt bij dat je een lekkere lekage kunt krijgen bij de voetpakking..irmin schreef:Geloof ivo, ze moeten er echt in. Als de carters iets schaaf op elkaar staan (omdat er geen busjes inzitten) krijg je trillingen, alsof je blok uit balans is. (is-ie ook).
