rot (cee) in hoeverre?
ik heb alleen ervaring met kontjes eraan lassen en heb nooit zijkanten opgelast,
hier onderin heb je een foto waarin je kan zien wat rot is (wit das namelijk plamuur en zit tot vrij diep dus.)
op basis van jullie ervaringen:
hoe rot is het verder daartussen/hoever moet ik uitslijpen om al het rotte plaatwerk mee te pakken?
het gele zijn resten coating/spuitwerk dus daar hoef je geen aandacht aan te besteden.
Dennis had ooit mooie foto's van erin gelaste stukken. Was volgens mij 1,5mm plaat en de ori versteviging die dus altijd gaat rotten was eruit gelaten. Zal eens zoeken of ik er nog een plaatje van heb.
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Das goed te doen hoor, bij mij zat er ook zo'n plek. Met de haakse slijper een mooi driehoekje uitgeslepen (iets groter) en een mooi stukje staal geknipt en er ingelast.
Dat is dan wel de manier die maar een paar jaar meegaat.
Ik zou het wel laten stralen, dan blaas je alles wat zachter is dan staal (roest en plamuur) weg en weet je precies waar je aan toe bent.
De hele goede manier is de binnen beplating eruithalen en de buitenkant van dikkere plaat maken en in model kloppen a la biker build off.
Het is fijn als je dan een model hebt staan om na te meten en zo.
Deze manier heb ik nog niet gedaan, maar misschien komt dat nog een keer. Ik heb nog een lijkje staan....
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
ik was ongeduldig. ben ff gaan boren hier en daar, overal waar de beplating dubbel is was zo rot als wat. dus hele stuk er maar uitgeslepen.
ben nu al bezig met het oplassen. had toevallig nog een stuk in de goede dikte. gaat voorspoedig tot nu toe.
zo zie je maar weer, sommige mensen planten veels te snel dingen opt forum :P
Dennis
Bericht door Dennis »
gewaagd :wink:
Ik hoop dat je het netjes krijgt, het is namelijk wel een enorm stuk wat je in 1x probeert in te lassen. Wel slim inderdaad om de onderrand te laten zitten.
Je had het in te lassen stuk metaal eigenlijk wat netter op maat moeten slijpen. Overal waar teveel ruimte zit tussen de metalen delen is het moeilijker weer dicht te krijgen, en vervelender, het wordt warmer op die plekken omdat je behoorlijk moet bakken. Daardoor trekken sommige stukken best wel krom. Niet je hele frame hoor, maar je moet de golvingen er daarna weer moeilijk uit boetseren enzo.
maar op zich is dit wel de goeie manier, al had ik het achterkantje er ook uit gesloopt.
O en tip voor de volgende keer: Koop 1mm doorslijpschijfjes. Op die manier kun je het stuk wat je eruit geslepen hebt, perfect gebruiken als maatvoering voor je nieuwe stuk. Ik sla het oude stuk plat, pak een stift en een nieuw stuk metaal en lijntje omtrekken. Dan weet je dat je goed zit met de maten en dat het gaat passen als je de vorm goed hebt geklopt.
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Dennis schreef:gewaagd :wink:
groeten,
Dennis
wat je ziet is een stuk karton. :) stuk staal is netter. morgen als het af is zal ik het eindresultaat laten zien. heb al een stukje goed gelast en bijgeslepen om te kijken hoe het word en je ziet er niks van (aan de buitenkant).
achterkant zat ik over te twijfelen, maar deze is al een keer vervangen en is gewoon nog hard, hoop alleen niet dat t ertussen geroest is.
ik heb liever 1 groot stuk, dan heb je aan de binnenkant ook minder te lassen waar je kut bijkomt.
ow trouwens het bijbuigen doe ik pas als ik het wil lassen. met een hamer bijslaan, laatste stukje duwen zodat het gelijk is en dan lassen. alleen bij de veerophanging moest ik een stukje bijbuigen met een tang.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Dat is ook gebeurd met de C50 van Marinus1990!!
Gewoon afslijpen, goed stuk metaal op maar knippen, en lassen!
en dan plamuren..
lukt best hoor!
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
ben nu bezig met de kleine gaatjes oplassen. dan laagje plamuur erover om alle oneffenheden weg te halen en voila als nieuw.
aan de binnenkant doe ik er niks aan trouwens. kom ik niet bij en zie je niet en zorgt voor stevigheid
pirtre
Bericht door pirtre »
goed werk!
kan weer jaren mee..
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
volgelast. afgeplamuurd. klaar!
t lijkt veel plamuur maar t is maar heel dun, net ff om het strak te maken, je ziet er straks aan de buitenkant echt niks meer van.
heb aan de binnenkant ook nog op plekjes waar vocht tussen zou kunnen zitten plamuur gedaan zodat het daar niet tussen kan komen.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Chapeaux John, werkelijk prachtig!
Ga heen en vereenvoudig u!
jos123
Bericht door jos123 »
applaussssen ,
hopen dat hij goed uithard.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
john schreef: heb aan de binnenkant ook nog op plekjes waar vocht tussen zou kunnen zitten plamuur gedaan zodat het daar niet tussen kan komen.
Mijn ervaring is dat je daar prima elastische chassiskit kunt gebruiken, sikaflex oid.
edho
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Je bent een Pro John! Wat fijn dat je zo dichtbij woont :D
bedankt, ga ik er ook opsmeren. dood aan roest!
na al die beunbakken is een keer wat goed doen, maar eens een beunhaas altijd een beunhaas. :lol:
