en opeens was me voorwiel geblokkeerd, dus ik naar me rem kijken, werkt prima,
lag dus ergens anders aan,
blijkt dus, het grote tandwiel van het tellermechanisme zit muurvast,
iemand idee om dit weer oke te krijgen?
heb eigenlijk weinig zin om dat helemaal te gaan bestellen.
m.v.g.
mike
kilometer teller
Jean Raoul du Cable
- Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Als je het hebt over nummer 11, dan is er niks aan het handje. Deze hoort geborgd in je naaf te zitten. Echter de as waar nummer 13 over valt moet wel draaibaar zijn. Met de hand zal dit niet meevallen, maar als je je rem op je naaf drukt en je wiel draait, moet deze wel bewegen. Mocht je deze willen smeren, doe dit dan met vet en niet met olie. Olie in je naaf remt stukken minder, dan dat je gewend was.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
Jah nou ten eerste is het ene jincheng he
daar kan je alles van verwachten,
en het probleem is dat nummer 11 zegmaar knettertje vast zit aan nummer 14 en ik weet nogal zeker dat dat niet echt de bedoeling is, dus dat wordt een nieuwe, maar zou zo even 1,2,3 niet weten waar ze die hebben voor china-brommers
