PC50 komt niet op toeren.
roow
Bericht door roow »
Aangezien het een leuk brommertje blijft, en nog in de verzekering zit, had ik vandaag het blokje er weer eens onder gehangen.
Benzinekraantje open, en na een trap lopen.
Eerste paar honderd meter wou die prima, maar daarna begon die te stotteren en viel hij uit
Als hij dan weer eenmaal loopt, en je zet hem in de "vrij" en geeft gas dan gaat hij wel lekker in de toeren
maar als je de schakelaar omzet en de brommer weer belast heeft hij er weer geen zin in....
Heeft dit met de compressie te maken?
Zuigerveren versleten?
pirtre
Bericht door pirtre »
check de benzineaanvoer, misschien vuil in tank, kraan oid
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
roow
Bericht door roow »
Benzineslang moet vervangen worden, want deze is doormidden gegaan.. maar kan me niet voorstellen dat het daar aan ligt, want als je de "schakelaar" omzet dan gaat hij lekker snel in toeren... en verliest hij niets..
pirtre
nouja, het is een kleine moeite om t even te chekken en het kan je een hoop werk besparen
arnold-d
Bericht door arnold-d »
vuil in de sproeier?
maar dan zou hij er altijd last van moeten hebben.
hij begint echt te stotteren zodra je volgas geeft, bij een belaste motor.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Check de sproeier en het luchtfilter nou eerst eens.
Anders is het je onstekingsspoel en die moet je dan een keer helemaal afwikkelen en op breuken controleren. Maak er meteen een foto van als je dat gedaan hebt en post die even hier.
roow
Bericht door roow »
Zal mogen de carb. eens uit elkaar halen en schoonmaken.
arnold-d
NIX schreef:Check de sproeier en het luchtfilter nou eerst eens.
Ik heb ooit 1x de ontstekings spoel gemold, maar weer goed gesoldeerd,..
Ik zal morgen ff de soldering los halen, ff nieuw tape onder de soldering plaatsen, en opnieuw solderen,..
+ carb nakijken en filter nakijken.
Blijf maar van die ontstekingsspoel af. Of het moet overdeudelijk kaduuk zijn.
arnold-d
het bovenste draadje was gebroken, door het vliegwiel wat niet los wou...
Inmiddels is het tape wat eronderzat ook weg,.. (misschien kortsluiting, dus tezwakke vonk?)
Kan best.
roow
Bericht door roow »
Ontsteking eraf gehaald, draadje getaped, spoelen/vliegwiel geschuurd, puntjes gesteld, kleppen gesteld, nieuwe benzineslang erop, carb. schoongemaakt, en alle rubbers schoongemaakt.
En nu wil die na een halve trap al meteen lopen, en de eerste 5km heeft ie het prima gedaan 8)
Straks of morgen het verlatingsmechanisme eens vast maken.
Slotje mag...?
Nee, je mag mij nog even bedanken voor de briljante aanwijzingen.
Ook al had ik je eigenlijk wel in 200 meter koperdraad verstrikt willen zien zitten.
arnold-d
NIX schreef:Nee, je mag mij nog even bedanken voor de briljante aanwijzingen.
Nooit gedacht dat het aan de carbu kon liggen,..
maar hij loopt nu nog redelijk snel ook, als ie maar eenmaal op toeren is :P
40 op orginele PC50 teller, en ~ 55 op skyteam dax teller :lol:
ben benieuwd of ie harder gaat als het vliegwiel vast zit?!!
roow
Bericht door roow »
Bedankt he!
Zonder jouw hulp..... ;)
De spoel heb ik niet afgewikkeld hoor! :P
