Ik had een probleem met mijn versnellingsbak.\
In zijn drie lijkt het net of de tandwielen de helft van hun tanden missen,
het lijkt net of de tandwielen niet goed aangrijpen en hij schiet dus weer steeds in en uit de versnelling
Ik heb dus even het blok opengemaakt om da tandielen te vervangen,
Maar nu blijkt er niets aan de hand, alle tandwielen zijn nog mooi!
Wat kan nou het probleem zijn??
het trouwens een vierbak doortrap
maf schakel probleem
In je bak, achter je primaire (grote tandwiel) zit een klavertje. waarop een wieltje rust die door een veertje er tegenaan word gedrukt.
Dit klavertje (metaal met 4 of 5 ronde hapjes eruit) moet vast zitten aan de schakelklokas , waar de 2 armen aan zitten)
Grote kans dat deze los zat. de functie hiervan is dat de schakelvorken in stand blijven staan en schakel klok niet draait en dus de schakel vorken bewegen. Resultaat in en uit een versnelling schieten. kortom vast klavertje goed vastdraaien en gaan.
florens
Het kan ook nog zijn dat bepaalde sleuven in je schakelklok uitgesleten zijn. Hierdoor krijgen de vorken meer speling dan wenselijk en kan je ongewenst schakelen krijgen.
'zou ff een oproepje op marktplaats zetten voor een kleppen deksletje, moeten er genoeg liggen bij de verschillende prikkers denk ik....'
