Ik heb de remblokjes na gekeken en die waren naar mijn idee nog prima, even schoon gemaakt en terug erin gezet maar het probleem was niet verholpen. Heb ook al geprobeerd hem wat meer aan te spannen maar ook dat wou niet baten.
Toch de remblokjes vervangen? of zijn er andere tips?
Alvast bedankt!
novio remt achter niet goed, tips?
niek is ik
heel lichte groefjes in je remblokjes zagen met een ijzerzaagje en de remblokjes opschuuren helpt al veel... dan nog naaf even lichtjes opschuren, ontvetten en schoonmaken... zooitje er in...
kabel afstellen, en let er op dat er bij de kabel, niet te veel speling is op de buitenkabel zelf, dus dat de buitenkabel ook wat inveert(gebeurt vaak bij het stuk waar je een remlicht op kan aansluiten)
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
check ook even of de remschoenen niet verglaasd zijn...zo ja even ploeg praxi remblokken erin en klaar is klara?? ten minste ik dacht dat ploeg praxi hetzelfde was vanwege leleu..
Check ook even of het excentermechanisme goed werkt; deze schuift de remschoenen precies in het midden zodat beide remschoenen evenveel doen
rap4stroke
