schokkend!!!
W ceetje
schokkend!!!
Bericht door W ceetje »
Mijn Honda c50 LAE schokt wanneer je ermee rijdt, bij hogere snelheden wordt dat erger. Weet iemand wat er aan de hand is? Zou het de achterbrug kunnen zijn? Of een versleten krukas?
Third gear.....hang on tight!
W ceetje
Het is een LA_E, dus met automatische versnellingen, hoe kan ik het daarbij uitvogelen?
irmin
Bericht door irmin »
Probeer je probleem logisch te benaderen:
Schokken, hoe zou dat komen?
Het komt er op neer dat er arbeidsslagen worden overgeslagen. Hoe kan dat? de twee meest logische verklaringen
1 geen goede vonk
2 onjuist brandstofmengsel
Voor 1:
check je timing
check je vonk
check, bij draaiende motor je contacpunten: knettert het hier tussen: condensator vervangen
voor 2
probeer een beetje met je choke te spelen: hieruit kuin je eventueel concluderen of je mengsel niet goed is.
maak een keer je carburateur goed schoon, het kan immers zijn dat de benzine niet goed doorstroomt.
kijk naar de kleur van je bougie.
cracque frontal
hondaboy
Bericht door hondaboy »
ja maar dan zou hij slecht gaan lopen en mischien een beetje happeren.
ik denk meer dat het in de koppeling zit want het is echt schokken hoe dat ie het verteld.
