Ik kan een kleine 12 volt accu krijgen, maar deze heeft maar 1,3 ampere.
Is dit genoeg om een claxon en een rimlicht op te zetten?
alvast bedankt,
thomas
informatie over accu
jos123
1,3 is wel erg weinig
*denkt terug naar natuurkunde*
12 volt * 1,3 ampere = 15,6 watt
ik zeg: het ligt eraan hoeveel je toeter gebruikt, je remlicht zal wel lukken, die zijn meestal onder de 15 watt
kleine toevoeging: de hondatjes werden vroeger met 2ampere geleverd, dat zou dus voldoende moeten zijn om al remmend in zijn neutraal toeterend richtingaangevend te boeken
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Greenballs
Een grotere wil ik wel maar die krijg ik bijna niet in mijn frame weg.
ss50 met orginele filter en cdi, spanningsregelaar en ales in het frame.
Deze kleine is Afm.: 97x43x52mm en een accu van bijvoorbeeld 7,2 ampere is 150x65x94mm. dus dit past gewoon niet.
Maar wat kan er gebeuren dan als ik toch de accu van 1.3 ampere neem?
alvast bedankt
alvast bedankt
1,3 Ah 12V
Als ik he goed heb betekent dit dat je een uur lang 1,3 A kan trekken bij 12V.
je remlicht vraagt bij 12V omgeveer 1,8A
een snel rekensommetje leert ons dat je op een volle accu drie kwartier je remlicht kan laten branden. Ik weet niet hoe lang jij met je rem ingedrukt voor een verkeerslicht staat, maar volgens mij is dat lang genoeg.
En zo'n kleine accu wordt lekker snel bijgeladen tijdens het rijden dus....
cracque frontal
