Keihin valstroom, welke maten zijn er?
Greenballs
Bericht door Greenballs »
Welke maten valstroom heeft Keihin gemaakt voor onze viertaktjes?
ik weet dat 12mm van een ot c50 bestaat. maar zijn er ook grotere, ongeveer 20mm? en zijn deze nog te krijgen?
ozzie
Bezit: 2 schattige C50-jes, metalic zwart, en nl turf groen
Bericht door ozzie »
17 mm ot van een c70 past ook op je c50.
Gr Ozzie
hoe harder ik rijd hoe korter ik vervuil
17mm ipv 20mm.
en die 12mm .
dan heb je nog de dure tuning valstroom carbs maar dat zal je wel niet bedoelen.
Greenballs
john schreef:17mm ipv 20mm.
en die 12mm .
okidokie, 17mm is dus het grootste... nee zn FCR bedoel ik niet.
is een 17mm te vergelijken met een 17mm normaal model? qua prestaties dan, of met een grotere carb.
pirtre
Bericht door pirtre »
17 valstroom valt (iets) groter uit dan een normale.
dit ivm het gunstige valstroom traject dat het mengsel aflegd.
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
En dan heb je ook nog de verschillende uitgangen voor de 70 of SS kop en een ori C50 kopje. Een carb met grote aansluiting op een c50 kopje gaat een hele rotte overgang geven.
Greenballs
NIX schreef:En dan heb je ook nog de verschillende uitgangen voor de 70 of SS kop en een ori C50 kopje. Een carb met grote aansluiting op een c50 kopje gaat een hele rotte overgang geven.
het zou op een ot70 kop komen... daar sluit de 17mm perfect op aan?
Een 17mm met grote uitgang wel ja. Met kleine uitgang kan ook. Is minder vervelend dan grote uitgang op c50kopje met kleine inlaatpoort. Als je een carb met grote uitgang hebt, moiet je wel een isolatorplaat met groot gat erbij kopen.
19mm Valstroom is er ook, op de euh Honda CT200 als ik me niet vergis.
Greenballs
gerbrandicus schreef:19mm Valstroom is er ook, op de euh Honda CT200 als ik me niet vergis.
zijn die nog ergens te krijgen? In goede staat dan welliswaar.
