Plamuur, frame
jeroen.k
Plamuur, frame
Bericht door jeroen.k »
Hallo iedereen,
Ik ga als ik terug kom van vakantie en weer bijna naar school moet mijn brommer uit elkaar halen, schuren plamuren etc en dan laten spuiten.
Er zitten op mijn c50 een aantal vervelende plekjes.
Deze wil ik eerst helemaal schuren en dan plamuren, maar welk soort plamuur kan ik er het beste voor gebruiken ?
ik las ergens:
-Alabastine 2componenten
-auto plamuur
-motip plamuur
-glasvezel plamuur
-metaal plamuur
(alleen mijn c50 frame wil ik plamueren)
Op de glasvezelplamuur na, heb je het over ongeveer hetzelfde spul. Van die witte klei et eentubetje rood of wit spul dat als verharder erdoor gemengd moet worden en er binnen een half uur op gesmeerd moet worden.
Glasvezel zijn meestal matjes. Soms zit er een soort gruis bij waardoor het ook als normale plamuur verwerkt kan worden. Maar ik vind het meer iets om op je boot te smeren.
jeroen.k
NIX schreef:Op de glasvezelplamuur na, heb je het over ongeveer hetzelfde spul. Van die witte klei et eentubetje rood of wit spul dat als verharder erdoor gemengd moet worden en er binnen een half uur op gesmeerd moet worden.
Oh oké, ik wist niet dat die opgenoemde dingen hetzelfde waren..
Maar waar zouden jullie voor kiezen ??
jeroen.k
over waterdichte epoxy plamuur heb ik ook over gelezen dat dat ook goed spul is, iemand ervaring mee ?
pirtre
Bericht door pirtre »
epoxy gebruiken ze ook veel op boten, vaak in combinatie met de eerder genoemde glasmat.
dat spul wordt gewoon keihard, niks mis mee..
ik weet niet of je echt grote gaten op wilt vullen of alleen kleine dingen.
ik heb gewerkt met dat witte albastine spul en vond het wel makkelijk werken, maar ik heb het idee dat het niet zoveel uitmaakt wat je gebruikt, als het maar met chemisch harden is
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
jeroen.k schreef:over waterdichte epoxy plamuur heb ik ook over gelezen dat dat ook goed spul is, iemand ervaring mee ?
Heb ik op m'n tank.. Is prima spul.
Ga heen en vereenvoudig u!
goed wegslijpen wat je duidelijk ziet rotten let om doe niet teveel want dan is zoiezo je halve frame weg omdat hij intern al door en door rot is.
dichtsmeren met poliesterplamuur. goed spul, geen glasvezel nemen, dat krijg je kut strak en is niet nodig.
te halen bij de gamma.
daarna goed schuren en afwerken met spuitplamuur
http://shop.onlineverfwinkel.nl/product ... 5f0a6f6ee3
of te halen bij de halfords écht goud spul is dit. :D
