c50 NIEUWE VRAAG
koenkoenkoen
c50 NIEUWE VRAAG
Bericht door koenkoenkoen »
even vraagje
Ctje nu helemaal klaar, rijdt écht lekker..
schakelt goed, na revisie zelfde carb erop, valstroom 17.
alles helemaal prima op 1 ding na
hij wil niet harder dan 60, begint ietwat te stotteren/in te houden.
wel gas over maar hij wil niet harder.
stationair en je gooit gas vól open, dan blubt ie wat helemaal in het begin,
geef je in het begin ietwat rustiger gas en je trekt hem dan open dan gaat het prima.
bas
Laatst gewijzigd door koenkoenkoen op 28 jun 2008 15:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
kleur bougie bij vol gas?
vonken tussen punten?
Kleur vonk?
**Hona is Tjoei**
koenkoenkoen
vonk blauw, hele mooi vonk
condensator is vervangen, op een goede manier.
kleur bougie, net 'n beetje wittig, iets rijker gezet.
Dennis
Bericht door Dennis »
je moet eens proberen wat er gebeurt als je bij dat volgas een klein beetje de choke erop doet, gewoon langzaam stukje erop. Als ie dan ineens wel doortrekt zit er een te kleine sproeier in.
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
En als dat het allemaal niet is het merkteken van je nokkenastandwieltje iets boven het merkteken in de kop zetten. Als je nog te vroeg staat trekt ie lekker op, maar maakt ie niet meer dan 6000 toeren en gaat ie daarboven een beetje pruttelen. Ongeacht de gasstand, ontstekingstijdstip of sproeiermaat.
koenkoenkoen
Dennis schreef:je moet eens proberen wat er gebeurt als je bij dat volgas een klein beetje de choke erop doet, gewoon langzaam stukje erop. Als ie dan ineens wel doortrekt zit er een te kleine sproeier in.
groeten,
Dennis
17 valstroom, geen sproeiermaten :(
Ja, dus? En nu geef je het maar op?!
Ik zou dan maar eens beginnen aan sproeiers met maten!
opazoetekauw
Bericht door opazoetekauw »
wat hij bedoelt is dat er voor een valstroom vrijwel of geen sproeiers leverbaar zijn. maar los van deze gekheid, hij heeft altijd perfect gelopen met deze setup, blok is voor revisie uit elkaar geweest, verder niets gewijzigd aan cilinderinhoud of wat dan ook. ik denk zelf de bobine, wie is het daar meer mee eens?
Ik zou zeggen: hang er even eentje naast en probeer het.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Anders heb ik nog wel een goede voor je..
Ga heen en vereenvoudig u!
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: c50
Bericht door h5speedje »
c50 is vaak geremd door het bakje om het luchtfilter; deze metalen bak vangt een hoop herrie weg maar zorgt ook voor de nodige luchtweerstand..
Laat hem maar eens weg
Klopt, zeker als het zo'n dikke C70 bak is.
koenkoenkoen
jongens, nieuwe vraag, het is opgelost,
ik heb een uitlaat met grote bocht(motorsport ) eroinder gehangen en nu loopt ie tot de 80 op teller.
maar even een vragje, op het zelfde punt als anders 60 op teller, houdt ie even in, maar als ik hard op de luchtfilter druk, het dekseltje van de C, gaat ie er doorheen en dan is er niets aan de hand
aj90
Bericht door aj90 »
dan heb je dus een hele relaxte begrenzer :D
CD50
koenkoenkoen
ja echt,
heb nu 't dekseltje vast met 'n vleugelmoertje,
maar ik heb liever dat ie goed doortrekt
