Ik wilde bezig gaan met de bedrading aan te leggen op een 4takt puch projectje, hier onder zit een ot c50 blok. Alleen is van de 5 draden uit het blok er maar één gekleurd. Deze is rood met groen, wat dus voor de neutraalschakelaar is. Maar wat zijn die andere 4? Die zijn omvlochten met zwart spul, dus niet te zien welke kleur het is. Ik heb eigelijk alleen de zwarte en gele nodig, maar wie o wie weet welke ik moet hebben?
Mvg
Wat is welke kleur
Heb geprobeerd de draden schoon te maken, maar die 30 jaar oude troep ios hardnekkig. Ik heb de zwarte draad gevonden, voor de bobine. Er zitten overigens 2 keer 2 draden bij elkaar door middel van een dubbele stekker. De rood/groene voor het neutraallampje zat vast aan de zwarte draad voor de bobine. Nu alleen nog de gele vinden.
![Afbeelding](https://images.weserv.nl/?url=i30.tinypic.com/b3ldty.jpg)
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
6volt trekt meer ampere's inderdaad.NIX schreef:Juist andersom. 6V laat je draden eerder smelten dan 12V. Ik zou niet naar de ori maat kijken, maar gewoon meteen voor 1mm gaan. Heb je lekker weinig weerstand.
Gewoon voor 1mm gaan,
Hoe dikker de kabel is, des te minder weerstand je krijgt. en worden je kabels ook niet warm.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
