Van 3 bak semi naar 4 bak semi
Ik zou een bak altijd bij elkaar houden. NT bakken passen doorgaans wel gewoon in OT carters als je dat bedoelt. Zolang ze maar uit carters met aan 1 kant naaldlagers komen. Ik dacht dat volledig gekogellagerde bakken andere asdiameters hadden. Weet ik niet zeker. Alleen voor doorschakelbakken moet je in een OT carter wel eens iets ruimte maken voor het veertje.
4-bak semi-automaat (doorschakel) uit een vierkante C50E, volledig kogelgelagerd, past gegarandeerd niet in een SS/C 6V carter, asdiameter is idd verschillend.NIX schreef:Ik zou een bak altijd bij elkaar houden. NT bakken passen doorgaans wel gewoon in OT carters als je dat bedoelt. Zolang ze maar uit carters met aan 1 kant naaldlagers komen. Ik dacht dat volledig gekogellagerde bakken andere asdiameters hadden. Weet ik niet zeker. Alleen voor doorschakelbakken moet je in een OT carter wel eens iets ruimte maken voor het veertje.
Ja maar dan heb je tenminste de koppeling geheel ingetrokken, bij een semi 4bak met SS-schakelpatroon dus niet. Ik zou het niet doen, Honda heeft het ook nooit zo gemonteerd en niet zonder redenDJ Pierre schreef:Maar de extra slijtage valt dus mee? Kan me herinneren dat de vrij bij een ss ook iets lastig is om te vinden.
Ik heb nog wel een imi klokje voor je die alles naar beneden schakelt, de bak kan er ook bij, laat maar weten.
Alle onderdelen zijn binnen en de opbouw is begonnen. Het is een CT70 4 bak(alles naar beneden) geworden. Waarvoor dank Gerbrandicus!
Nu dus vervangen:
- Kruk
- Nok
- Zuiger
- Schakelvorken en dus 4-Bak
- Ventiel autospanner distributie
- Vele bouten en moeren
- Lak van het blok
Lijkt een behoorlijke revisie te worden. Koppeling is gelukkig wel in perfecte staat, die laat ik wat ie is.
Kost wat, maar dan heb je straks ook wat!
Nu dus vervangen:
- Kruk
- Nok
- Zuiger
- Lak van het blok
Mopetting is a crime
