Auto en hand spanner..
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
een tijdje terug stond is uitgelegt hoe je van een hand spanner een auto spanner kon maken (distributie ketting). Ik heb een set GB6 carters met een hand spanner maar wil daar eigelijk wel een auto spanner in..
Groeten Selwyn
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
Uit een bamiblokje de plunjer met de gaten erin gebruiken in plaats van de ori plunjer. Ik zou ook de bami veer onder de plunjer gebruiken. Niet vergeten een boutje (niet te lang anders beweegt de plunjer niet meer) in het gat aan de zijkant te schroeven, of de stelbout ver genoeg uit te draaien. Een bamiplunjer moet vrij omhoog en omlaag kunnen bewegen.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Die verkopen ze ook gewoon nieuw, van honda.. Kost 15euro en dan zit er een bout en 2veren bij..
Ga heen en vereenvoudig u!
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
oke prima! dat valt mee, binnekort ff spullen halen om het geheel uit te voeren!
Thanx!
Gr Selwyn
aj90
Bericht door aj90 »
hoe kan je eigenlijk zien of je auto of handspanner hebt zonder het blok helemaal open te moeten maken?
CD50
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Een handspanner heeft geen gaatjes, een autospanner wel.. Ook heeft een handspanner geen ventieltje aan de onderkant..
Dat kun je zien door de spanner eruit te halen, dan moet je even het boutje losdraaien dat aan de ontstekingskant van je blok zit.. (zijkant, niet die in het midden!), dan valt een autospanner er zo uit, bij een handspanner moet je eerst het stelboutje losdraaien.
aj90
Bericht door aj90 »
Ok, want ik had eerst m'n kop en cilinder eraf gehaald om zuigerveren en pakkingen te vervangen, alleen nu krijg ik me nokkenas tandwiel niet meer erop. Ik krijg het tandwiel niet meer aan me nokkenas vast, het lijkt alsof de distributieketting te kort is terwijl hij daarvoor wel paste. Moet ik dan die bout van de spanner losdraaien o.i.d?
CD50
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ja.
