PC50 carbu/ontsteking
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
Ik ben net nog een stukje wezen rijden op de PC50, samen met robert en marinus.
Nou reed de PC50 heel beroerd 40 op een daxteller, en toen we het licht aan deden op de PC, trok hij rap op naar de 55/60 op de teller.
Betekend dit dat er dan ergens een kortsluiting is?
Condensator is reeds vervangen, maar kan dit ook het probleem zijn?
En verder als we ff rijden, lange rit, of korte rit.
vaak wilt hij heel erg slecht rijden. het lijkt dus op de ontsteking, maar ook op de Carburateur.
Nou heb ik ff een vraagje, Weet iemand of er vervangende carburatuers voor zijn?
Mijn carburateur heeft dus een ronde inlaat, die je in een rubbere inlaatklem bevestigd!
Geen carb zoals op een SS, met 2boutjes!
Weet iemand of die te verkrijgen zijn?
ooit gehoord dat oude singa carbs passen?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
arnold-d
Ok, mooi.john schreef:ori singa carbjes passen! is ook gelijk 2mm groter dus ga je weer wat harder. ik zou even je bedrading nakijken. zijn maar n paar draadjes dus das niet zon probleem lijkt mij.
dan ga ik eerst opzoek naar een Orginele Singa Carb.
Iemand toevallig nog 1 liggen?
Bedrading ga ik nog een keer nakijken.
maar ik vind het zo raar dat hij redelijk goed loopt als het verlichtting aan staat.
en zonder de koplamp aan loopt hij beroerd.
lijkt me eerder andersom.
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
opazoetekauw
"Nou heb ik ff een vraagje, Weet iemand of er vervangende carburatuers voor zijn?john schreef:ori singa carbjes passen! is ook gelijk 2mm groter dus ga je weer wat harder. ik zou even je bedrading nakijken. zijn maar n paar draadjes dus das niet zon probleem lijkt mij.
Geen carb zoals op een SS, met 2boutjes! "
zoals Arnold aangeeft is dit niet het model carb dat op de latere pc´s zat )zelfde als novio), maar het type dat in een stuk rubber geklemt zit. hier kun je geen singa carb op zetten want het spruitstuk is totaal verschillend. het type pc50 waar een singa carb op past is het laatste model wat hetzelfde blok had als de novio en amigo
