Olie verversen Honda C50
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Beste mensen,
sinds mijn aankoop van een Honda C50 heb ik er nooit iets aan moeten doen. ik controleerde eens in de zoveel tijd het oliepeil en dat was goed.
nu leek het mij toch eens tijd om het motortje nieuwe olie te geven.
toen ik de oude olie eruit liet lopen kwam er slechts 175 ml. uit ! dit leek mij nogal vreemd aangezien de peilstok altijd het juiste peil aangaf !?
normaal moet dit 700 ml. zijn..
tijdens mijn bezit heeft niets op olieverbruik geduit, hij rookte niet, liep netjes stationair en deed braaf zijn werk, ook lekt de brommer niet...
enkel wat ik heb gemerkt is dat het schakelen af en toe niet echt soepel ging.
Er is niet veel mee gereden, enkel kleine afstanden ( max. 25 km.) kan dit ernstige gevolgen hebben voor mijn blok? of moet het nu gewoon goed zijn met nieuwe olie?
alvast bedankt!
Ik zou haast denken dat dit blokje aan de onderkant is dichtgeslibt. Rechterkap er eens vanaf halen.
SingaBernd
dat zal ik eens nakijken, ik dacht ook dat hij verstopt zou zitten o.i.d maar het gaat waar de olie uit kwam zat niet verstopt..
ik heb net even een klein stukje gereden met nieuwe olie en het schakelen ging weer lekker soepel, hij reed weer perfect eigenlijk..
ik zal voor de zekerheid de koppelingscarter er eens afhalen..
hoe kan het zijn dat het dichtgeslipt zou kunnen zijn ?
Gewoon lang niet verversen, dan komt er dikke drab onderin te zitten. Hoeveel olie heb je bijgevuld? Zit ie nu niet veel te vol?
SingaBernd
ik heb hem eerst 'leeg' laten lopen en toen kwam er dus ongeveer 175 ml. uit.
toen de standaard van 700 ml. aangehouden.
maar als hij te vol zou zijn zou hij denk ik niet meer goed rijden toch ? heb er wel weer mee gereden en dat ging allemaal soepeltjes..
SingaBernd
eruit schroeven, even met een doek afnemen erin stoppen ( dus niet schroeven) en dan eruit en kijken of het binnen de streepjes/einde van de stok valt..
Maar ook al zou ik verkeerd hebben gemeten, 175 ml. is duidelijk te weinig.
thomasinga
Bericht door thomasinga »
nu ik dit less heb ik een vraagje:
als je 12 maanden niet met je brommer gereden hebt en je wil de olie verversen.
Moet je dan
- het blok warm rijden en dan verversen ,
- verversen als het blok koud is en daarna pas weer te gaan rijden??
groetjes
audi80audi80audi80audi80audi80audi80audi80a
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
thomasinga schreef:nu ik dit less heb ik een vraagje:
Moet je dan
groetjes
Ik zou hem eerst peilen, dan rustig warm laten lopen en dan aftappen...
Beter nog is eerst aftappen, opnieuw vullen warm laten lopen en dan weer aftappen.
SingaBernd
even een minuutje warm laten draaien.
maar even back on topic A.U.B!
SingaBernd
ik kan het natuurlijk checken door de nieuwe olie die ik erin heb gegooid er weer uit te laten lopen, loopt alles eruit dan zit hij natuurlijk niet verstopt ! ga het vanavond even proberen, houd jullie op de hoogte!
bedankt voor de reacties
