Hydro voorvork verlagen? Dax
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Nu wil ik misschien ook mijn dax verlagen. (veel plannen)
Wat is het verschil in lengte van een Hydro Dax en een Hydro Singa voorpoot?
En passen de voorpoten van een singa in een dax T-stuk?
Is er iemand die dit al ooit heeft uitgevoerd.
En zijn er foto's van? Niet dat het blok dan letterlijk op de grond hangt :P
Het gaat dus om een Immitatie Dax!
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
B&DHC
Bericht door B&DHC »
koop een doorsteek stuurplaat, is wel zo makelijk.
roow
Bericht door roow »
:lol:
Ik heb destijds mijn motorvoorvork ingekort. Is volgens mij hetzelfde.
Van dit naar dit
Heb toen gewoon de voorvorkpoten uit elkaar gehaald en de veer afgezaagd :D Dan komt gewoon de binnenpoot iets dieper in de buitenpoot te staan. Ik heb er toen 5 cm afgehaald dacht ik.
Voordeel daarvan is dat je vering ook nog iets stugger wordt. Was bij mij wel handig want als ik met de originele setting remde dan veerde de voorkant een meter in.
Nou, komt ie dan. De voorvork heeft twee veren. Een normale veer en een kleine veer onderop, een soort van stopper voor de voorvorkpoot zodat deze niet uit elkaar valt als het voorwiel los van de grond is.
Stel: je hebt een voorvorkpoot voor je op tafel liggen. Als je de poot in elkaar duwt, druk je de hoofdveer in. Als je de poot uit elkaar trekt, druk je die tweede veer in. Om te begrijpen hoe dat werkt moet je maar gewoon eens zo'n poot uit elkaar trekken, is niet zo ingewikkeld verder.
Maargoed, stel: je zaagt 5 cm van de hoofdveer af. Probleem is dat de veerweg dan 5 cm speling krijgt, er is een gebied van 5 cm wat de voorvorkpoot zonder veerkracht te ondervinden heen en weer kan bewegen. Snap je wat ik bedoel? Als je de brommer dan zou optillen, valt eerst het wiel 5 cm omlaag en daarna pas wordt ie weer tegengehouden.
Om dat tegen te gaan heb ik destijds gewoon dat stuk afgezaagde hoofdveer bovenop de tweede veer gedaan, probleem opgelost :D
Je zou het ook met een busje kunnen oplossen.
Ander probleem wat je hebt is dat je de veerweg verandert. Als je bijvoorbeeld 5 cm van de hoofdveer afzaagt, komt je voorvorkpoot ook 5 cm verder in ingeveerde positie. Nu is dat niet helemaal waar, want een afgezaagde (kortere) veer is stugger, dus laat het 4 cm zijn wat je verder inveert. Je moet dus niet hebben dat je dan al tegen je maximale inveren zit, want dan hoor je voortaan elke keer een grote klap als je over een hobbeltje rijdt.
arnold-d
oke, zo gaat dat dus.
Maar weet iemand of een singa voorvork ook past, en wat het verschil ertussen is?
B&DHC
arnold-d schreef:oke, zo gaat dat dus.
Een complete singa voorvork gaat niet lukken, die stang die door je frame gaat (kan even niet op de namen komen) die is korter.
Het zou best kunnen dat je wel alleen de poten kunt nemen.
Meet eens de breedte van je poten op en vraag of iemand hetzlefde wil doen met zijn singa voorvork.
Dan weet je het meteen.
Dan kun je dus je t-stuk behouden en heb je de rest van een singa.
Hij zal wel een flink stuk lager zijn dan. Maar dan kun je weer met vorkverhogers aan de slag :wink:
B&DHC schreef: die stang die door je frame gaat (kan even niet op de namen komen) die is korter.
Balhoofdpen.
B&DHC
-6 dat valt nog mee,
280mm veren achter en je hebt een mooi verlaagde dax
B&DHC
Balhoofdpen.
ja dat was het thanks
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
AfbeeldingAfbeelding
het gaat hier om imi ss pootjes, maar nt dax verschilt niet zoveel
voordeel is dat je geen veerweg verliest, wat wel gebeurt als je met veren gaat klooien.
heb wel eens een dax gezien met monkey (singa?) pootjes (diameters verschillen, maar de meeste zijn 26mm) had nog zo'n 6cm tussen t-stuk en onderpoot, weinig veerweg dus, en zorgen dat die stug genoeg is, dat je onderpoot niet tegen je t-stuk komt.
er zijn ook monkey pootjes welke wel de as midden onder de poot hebben.
of mss een optie om je eigen onderpoten te gebruiken met monkey binnenpootjes.
