Hydro voorvork verlagen? Dax
Ha nee het is toch echt zo. Een ingekorte veer is stugger dan origineel.
Ik weet ook zeker dat jouw ingekorte penveertje nu stugger is, maar dat je dat gewoon niet goed voelt.
Stugger wil zeggen: er is nu meer kracht nodig om de veer eenzelfde stuk te laten inveren.
Ander voorbeeld: een elastiekje. Een groot en een klein elastiekje van hetzelfde materiaal en dezelfde dikte. Als je ze allebei een centimeter uittrekt moet je met de kleine veel meer kracht zetten.
Een gigantisch lange veer is ook ontzettend slap. Een oneindig korte veer is dan ook oneindig stug.
Je moet dat voorbeeld van Monkeymadness ook eigenlijk vergeten, want dat schept alleen verwarring: er zijn veel meer factoren waardoor een andere veer een andere veerstijfheid kan krijgen. Het materiaal bijvoorbeeld. Windingen is niet het enige. Plus dat hij zegt dat een kortere veer slapper is, wat dus absoluut niet waar is.
nielspbr schreef:
Spherius schreef:In eerste benadering is de energiefunctie in de buurt van het stabiel evenwicht, een positief definiete kwadratische vorm in de ruimtelijke coördinaten van de atoomkernen. De gradiënt van die functie is dus een vectorwaardige functie die bij benadering lineair afhankelijk is van de vervorming.
Dit fenomeen werd reeds vroeg vastgesteld door Robert Hooke, die zijn wet formuleerde voor de veerkracht van een lichaam dat in de lengte wordt samengedrukt of uitgerokken: de kracht is evenredig met de uitrekking.
De systematische studie van lineaire en hogere-orde relaties tussen vervorming en kracht, zijn het voorwerp van de elasticiteitsleer.
Dit natuurlijk wel alleen bij lineair gewonden veren.
Oooh Niels :D :D
arnold-d
Bericht door arnold-d »
als het stugger word zal het wel mooi zijn, z'n orginele voorpoot is ook zo slap als het maar kan, skyteam.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Eric schreef:
Jurrien schreef:Ha nee het is toch echt zo. Een ingekorte veer is stugger dan origineel.
Ik denk dat een ingekorte veer nog even slap of stug is als de niet ingekorte. Je verandert alleen de voorspanning waardoor die korte veer juist slapper gaat werken.
Doordat dat veertje in mijn pen een hogere voorspanning heeft voelt hij ook stugger aan. Ook duwt hij de pen zelf goed trug in de houder. Als ik datzelfde effect weer wil hebben bij de pen met de ingekorte veer moet ik de loze ruimte opvullen zodat ik weer dezelfde voorspanning op de veer heb.
Een ingekorte veer duw je ook minder ver in doordat daar de ruimte er gewoon niet is tussen de wikkelingen. Doordat je dan ook nog vaak aan de maximale kompressie van de veer zit vraag ik me af hoelang die veer het vol gaat houden.
Holy crap wat een plensbui buiten!!!
Stugheid van een veer wil zeggen: een hoge veerstijfheid.
Veerstijfheid van een veer is gegeven in Newton per meter.
Voorbeeld: een veer waarvan de veerstijfheid 10 Newton per centimeter is. Dit betekent dat om de veer 1 centimeter in te laten veren, een belasting van 10 Newton nodig is. Bij 5 Newton zal hij een halve centimeter inveren. En bij 20 Newton zal dat twee centimeter zijn.
Uiteraard moet je daarbij aannemen dat de veer genoeg ruimte heeft om 2 centimeter in te veren.
Stel, je zaagt deze veer van 10 N/cm door de helft. Dan heb je twee veren over, met allebei een veerstijfheid van 20 N/cm. Om één zo'n halve veer een centimeter in te dukken heb je nu dus 20 Newton nodig. En voor twee centimeter dus 40 Newton.
Ik vind het moeilijk om een goed voorbeeld te bedenken waardoor je je dit goed voor kan stellen. Nog een voorbeeld wat ik kan bedenken: pak een lang elastiek en bind dit aan een boom. Trek het elastiek 1 meter uit. Knip het dan door de helft en trek het weer 1 meter uit. Je zult merken dat je twee keer zoveel kracht nodig hebt om het twee keer zo korte elastiek weer een meter uit te trekken. De veerstijfheid van het korte elastiek is dus twee keer zo hoog. Ofwel, het elastiek is twee keer zo stug. Zo werkt het bij een veer van de brommer ook.
Je moet dus heel goed begrijpen dat het materiaal niet stugger wordt, maar het geheel wel. Het elastische materiaal wordt niet stugger, maar het hele elastiek als geheel wordt wel stugger.
Stelletje nerds.
