Schroefdraad carter afgebroken...
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Het blok is gelast door iemand met een Honda C50 en een Amigo:P
Nu pakt de plug hem niet helemaal. Dus waarschijnlijk moet het nog ff getapt worden.
Als het draad aan het begin slecht is, zijn er langere pluggen te koop.
thijsperdok
Hij pakt hem aan het eind niet meer. Zal wel eens kijken hoe de draad is. Heb het eerst op gelost met vloeibare pakking :oops:
thijsperdok
Mijn blok jankt. Het is een vrij hoog geluid. En hoe meer toeren je maakt hoe hoger. Het is sinds ik het blok weer terug heb. Daarvoor deed hij het nooit.
Wat kan het zijn?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Blijft hij toevallig ook ''hangen'' in toeren als je het gas loslaat?
Ga heen en vereenvoudig u!
thijsperdok
Kippenverver schreef:Blijft hij toevallig ook ''hangen'' in toeren als je het gas loslaat?
Ja, hij heeft wel wat valselucht, dat ga ik zometeen oplossen.
Er zit voldoende olie in. En de nokkenasketting kan toch niet zomaar te strak staan?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Kan zijn dat je hem gewoon te strak hebt gezet..
ozzie
Bezit: 2 schattige C50-jes, metalic zwart, en nl turf groen
Bericht door ozzie »
ooh fuck is dat heb ik ook gehad alles geprobeert maar niet lassen denk dat dat de enige oplossing is :P
hoe harder ik rijd hoe korter ik vervuil
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Je hebt je kop er niet af gehad toch?
thijsperdok
Er zit voldoende olie in mijn blok. En ik heb het blok niet uitelkaar gehad, alleen de carb er af. en de ketting, ontstekingdraaden, koppelingskabel ed.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dan lijkt het me waarschijnlijker dat je de nokkenasketting te strak hebt gezet..
thijsperdok
Kippenverver schreef:Dan lijkt het me waarschijnlijker dat je de nokkenasketting te strak hebt gezet..
Maar ik ben er niet aan geweest :? Je zet hem toch niet strakker als je die plug los en vast draaid? Er zit toch een bout aan de zeikant met een schroefdraad met een gleuf er in?
Jean Raoul du Cable
Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Bericht door Jean Raoul du Cable »
In principe niet, maar let op het woordje 'principe'. Dat eea afgebroken is, komt ook niet vanzelf. Misschien heb je eerst hem vastgedraaid ipv los en is toen je afstelling gewijzigd. Stel hem maar opnieuw en kijk dan nog eens of het geluid nog aanwezig is.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
