te hoge watt ?
Arjoen
Bezit: Honda CD50
Skyteam dax
te hoge watt ?
Bericht door Arjoen »
ik heb nieuwe knipper lichten op me daxje gezet (skyteam ..oke weet het ) maar orgineel zat er dus 12v 10w in en nu dus 12v 21w per knipperbol ?
alles lijkt te werken maar zou het problemen kennen geven ?
heb alles eens getest met stads licht aan remlicht en knipper in en me accu lijkt het te trekken.(4 amp)
maar de knipper regelaar (klingelateur) zou die het aan kennen of zou die door blazen op ten duur ?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Als het goed is moet er op je clignoteur staan wat het optimale wattage is. Ik zit er zelf 2 Watt naast, maar dat kan geen kwaad..
Ga heen en vereenvoudig u!
Hij gaat hooguit sneller of langzamer knipperen.
Arjoen
Bezit: Honda CD50
Skyteam dax
heb net gekeken staat dus 10w x2 +3 achter 4w apart ... maar alles blijkt te werken en snelheid van knipper is ook even snel als orgineel.
..ben al aan zoeken voor andere lampjes ...maar is een beetje aparte soort..mini halogeen lampjes met een bajonetje die de puntjes niet recht tegenover elkaar heeft maar in een hoek dus eens snuffelen bij een auto zaak ... bromfiets en motor zaak had ze niet in ieder geval.
is toch wat een dax pimpen :) kom vanalles tegen zeker bij een skyteampje :P
ach ja is alledaags bromfiets ... maar die dingen neigen om gepimpt te worden ..dus blijft maar kriebelen :)
