Stotteren
Willem-Jan-
Stotteren
Bericht door Willem-Jan- »
Ik heb het volgende probleem...
Als ik net begin met rijden op de brommer doet ie het gewoon goed. Naar een tijdje gaat ie als de gekte stotteren, als ik dan de hendel voor lucht verzet naar dicht rijd hij ineens wel goed. Soms moet ik dan een kwartier rijden op de hendel dicht, probleem is dat die dan super sloom gaat, ongeveer 45/50 :lol: Dan kan ik weer even 3/4min op vol rijden en dan gaat hij weer stotteren.
Nu vind ik het rare dat die hendel op me carb zowel voor de lucht is, maar er ook choke op staat... ik zet die hendel altijd helemaal open zodat ie max lucht heeft, moet dit eigenlijk wel? tis zon bami carb
hoe kan dit komen? Heb al veel standen geprobeerd met de luchtschroef maar hier ligt het niet aan volgens mij.
b.v.d
Klinkt gewoon als een verstopte of te kleine hoofdsproeier of misschien het verstopte kraantje van deze week.
Willem-Jan-
NIX schreef:Klinkt gewoon als een verstopte of te kleine hoofdsproeier of misschien het verstopte kraantje van deze week.
Hoe verklaar je dan dat hij het soms wel goed doet?
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
die "luchthendel" is je choke.. :roll:
Luchtschroef helemaal dichtdraaien en 1,5 terugdraaien en dan je mengsel stellen met je stelschroef zodat hij mooi stationair loopt.
Dan staat je carb i.ig volgens het boekje netjes afgesteld.
Carb schoonmaken kan ook geen kwaad.
Kijk dan eens of je probleem is verholpen.
Kijk het nou eerst maar eens gewoon na. Wat voor kleur heeft je bougie als je de choke erop moet zetten? Dus uitzetten als ie gaat stotteren. En zorg dat je zeker weet dat je kraantje goed doorloopt.
Willem-Jan-
NIX schreef:Kijk het nou eerst maar eens gewoon na. Wat voor kleur heeft je bougie als je de choke erop moet zetten? Dus uitzetten als ie gaat stotteren. En zorg dat je zeker weet dat je kraantje goed doorloopt.
Oke dan ga ik dat eerst wel even doen
bedankt.
MakSS
Bericht door MakSS »
ik heb dat probleem ook gehad.
bij mij was het omdat mijn kraantje verstopt was.
hoe het dan kan dat ie het wel even doet als er volop lucht bij komt. geen idee.
maar het had in iedergeval met mijn kraantje te maken.
(alleen in de reserve stand. want de gewone stand was niet verstopt...)
Afbeelding Rat Bike
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Janwillem had het ook, hij sloeg dan een keer met een schroevendraaier tegen z'n carb, en het was weer over..
Ga heen en vereenvoudig u!
Willem-Jan-
Vandaag carb schoongemaakt, kraantje etc... en hij wou nog steeds niet goed lopen. Toen een andere bougie erin gemikt en toen deed ie het wel goed... vage shit, want die bougie was pas 300km oud. Bougie was wel pikzwart, terwijl die bougie die er nu in zit koffiebruin is :lol:
Willem-Jan-
Hmmm hij stottert toch weer :P
denk dat het dan toch de sproeier is, of hij laat teveel lucht door, maar ja ik heb al zoveel geprobeerd met die luchtschroef.. vage shit
Kan het soms ook door komen dat de carb eigenlijk de verkeerde kant op staat? omdat het anders niet past met de buis van een c?
ho_chi_man_ho_chi_man
Bezit: Honda CL50 benly,
Honda NTV650 revere
Bericht door ho_chi_man_ho_chi_man »
Willem-Jan- schreef:Hmmm hij stottert toch weer :P
luchtschroef is om stationair af te stellen
Groeten Eric
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Klopt.
Willem-Jan-
Hij doet het btw allleen als ik een stukje heb gereden, dat hij een beetje warm is...
Kleppen staan goed? Al gecheckt?
