novio carburateurtje
B&DHC
Bericht door B&DHC »
Ik heb de carb van mn novio uit elkaar gehaalt om schoon te maken, nu viel er zonder dat ik zag waaruitvandaan een gek klein onderdeeltje uit.
Het zat ergens onder de vlotter.
Het ziet er uit als een klein kegeltje, zilver met een zwarte punt.
Weet iemand wat dit is en waar het hoort? Of heeft iemand een exploded view van de carb?
Alvast bedankt!
dat is een afsluitrubbertje. Moet inderdaad onder in de vlotterbak. is als het goed is ook een uitsparing voor. rubbertje moet naar boven wijzen, als ik het goed heb. (Jaren geleden zo'n ding eens uitelkaar gehaald)
B&DHC
hmm het wordt me nog niet echt duidelijk allemaal, als iemand iets van een exploded view heeft zou dat tof zijn.
B&DHC
heb em nu inelkaar gezet zoals ik dacht dat hij hoorde maar nu krijgt hij geen benzine meer.
kutzooi.
helpt iemand mij uit de brand?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Het ding dat je beschrijft lijkt mij een vlotternaald..
En dat moet dan nummer 3 zijn op deze afbeelding.
http://img184.imageshack.us/img184/5596/pag22wa2.gif
Ga heen en vereenvoudig u!
B&DHC
ja zo ziet er het ongeveer uit alleen is dat niet de exploded view van een carb zoals ik em heb.
De vlotter is kleinder en zit op een andere manier gemonteerd.
ik maak anders vanavond wel even foto's
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Opzich maakt dat niet zoveel uit lijkt me.. Die vlotternaald zorgt ervoor dat de benzine stopt met stromen als je vlotterbak vol is, en de vlotter dus gaat drijven..
Maar dat zou niet verklaren waarom hij nu geen benzine meer krijgt.. En zonder vlotternaald zou hij voortdurend overstromen, dus ik vermoed dat er geen benzine je carb. in gaat.
Ik vermoed dat het rubbertje er verkeerd inzit en de sproeier dichtdrukt.
B&DHC
inderdaad, ik heb hem even zonder gemonteerd en hij sloeg meteen aan maar de carb overstroomde natuurlijk ook meteen.
toen ik hem vervolgens weer zo monteerde als ik dacht dat hij moet kreeg hij weer geen benzine.
Ik monteer hem dus verkeert maar snap niet hoe hij dan wel moet.
Ik kan nu geen foto's maken dus das kut.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dan zit er vast een lipje in de weg.. Misschien moet je hem omdraaien?
B&DHC
probleem opgelost!
ik had alles goed gemonteerd alleen zat hij nog niet helemaal zoals het moest waardoor hij niet op en neer bewoog. Nu zit hij vast aan de vlotter en doet het dus wel.
Bedankt allemaal!
