SS50
jeroenvd
SS50
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw hier, zal me even kort voorstellen en daarna wat foto's van mijn ss50 plaatsen.
Mijn naam is Jeroen, ben 21, woon in Westervoort en zit in Arnhem op de HTS. 2 weken geleden heb ik mijn ss50 gekocht. Het is de bedoeling hem niet voor dagelijks gebruik te gebruiken en er alleen op te rijden als het goed weer is(dwz droog en als er niet gepekeld is).
In de afgelopen 2 weken heb ik zelf een aantal dingetjes gedaan zoals de elektriciteit in orde maken en het vliegwiel vastzetten. Verder loopt hij nog niet zo best, maar hier ben ik met hulp van Niek(aka Niek is ik) mee bezig(of beter gezegd; Niek probeert van alles, en ik sta er ook bij).
Hier de foto's:
[img][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 86-840.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 86-851.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 86-852.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 86-863.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 86-864.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 86-865.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 86-876.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 86-878.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 86-889.jpg[/img][/img]
Op- en aanmerkingen en andere reacties zijn welkom.
Hier de foto's:
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Willem-Jan-
Willem-Jan-
niek is ik
ja het is eennet ding he, maar dat wist je al...
en inderdaad het kreng loopt voor geen meter, al vele dingen geprobeerd, toegepast enz... maar nog steeds niet voor uit te branden...
morgen gaan we verder sleutelen, en trekken we het cilinderkopje er maar eens af...
jeroenvd
idd al veel geprobeert, maar ik heb geluk dat jij in de buurt woont en wil helpenniek is ik schreef:ja het is eennet ding he, maar dat wist je al...![]()
Owja, kan iemand mij vertellen hoe ik meerdere quotes in 1 bericht krijg?
niek is ik
gewoon geen kracht er in, als je gas geeft ga je wel harder... maar dan op de manier van een optrekkende standaard puch maxi... overschakelen doe je puur omdat jezo veel toeren maakt... en met moeite een keertje 50... op een 50cc met 16mm bami carb
Ontsteking is al vastgezet en gesteld
tandwiel verhouding is terug gebracht naar standaard
rare bami nokkenas die afwijkt van een 41 standaard honda nokje ervangen door een honda.
koppelingsplaat vervangen
koppeling gesteld
andere carb
andere sproeier
van alles geprobeerd
en morgen maar eens de cilinder kop er af om verder te kijken...
er zit gewoon iets fout in dat blokje... alleen wat... (zo zat de inlaat vol gesmeerd met een soort vloeibare pakking achtige meuk, die keihard was)
het komt wel goed, het is alleen uitzoeken wat nou het probleem geeft
koppeling gesteld
andere carb
andere sproeier
jeroenvd
thnxNIX schreef:Kopieren, teruggaan opnieuw quoten, opgeslagen quote pasten, en dan weer het hele zooitje opslaan als je nog een quote erbij wil doen.
Wat Niek al zegt. Trekt niet en als ik bij een bepaald toerental volgas geef zakt ie helemaal in, zo; bwoooaaab(snap je?). Stationair loopt ie wel gewoon goed en als je gas geeft in de vrij komt ie ook goed op toeren...NIX schreef: Hoe loopt ie slecht? Niet trekken? Pruttelen? Niet volgas kunnen geven? Niet stationair willen draaien?
Verder idd al veel gedaan en vervangen, maar ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt.
