Heb hier al eerder iets over dit onderwerp gemeld. Na het plaatsen nwe cilinder olie lekkage bij de voetpakking.
Afgelopen zaterdag de hele rimram weer uit elkaar alles schoon en wederom nwe pakking gemonteerd. Je raadt het al zelfde euvel.
Na het aanspreken van wat hogere machten de oude cilinder erop gezet
met daaraan de oude gebruikte pakking er nog aan gekleefd . Hup erop alles vast en jawel potdicht. Nu ga je je dus afvragen kan een cilinder ook gewoon NIET vlak zijn. Vloebare paking een optie ??
olie lekkage
honda fryslan
olie lekkage
in friesland heb je altijd tegenwind
honda fryslan
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
honda fryslan
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
controleer eens met de zijkant van een schuifmaat of de cilinder wel vlak is..honda fryslan schreef:Bij de nozzle van de olie pomp bij dat kleine gaatje althans op die plek komt er heeeeeel langzaam drupje olie onder de voet van de cilinder uit. Uiteraard alleen als motor loopt dus draaiende oliepomp.
Bij stilstand lekt er niks.
2 bij het monteren willen die o-ringen altijd er uit floepen (zijn bang in het donker en houden niet van opgesloten gevoel)
Verder kan het wezen dat de nieuwe cilinder wat lager is waardoor de moeren op de tapeinden eerder op de tapeinden vastlopen dan dat ze de cilinder aandrukken..
