Hij doet het niet.
Dezelfde Jasper
chalykiller
Hij doet het niet.
Bericht door Dezelfde Jasper »
Ik heb een CB125 uit 1977 gekocht die 26 jaar stil heeft gestaan. 11.000km op de teller, lijkt 99% origineel (Yamaha spiegels), in goede staat. Ik heb hem niet horen lopen, maar bij de garage waar ie stond zeiden ze dat ie na een paar trappen al prachtig stond te pruttelen. Toen is de accu eruit gehaald. De mensen van die garage ken ik, ik denk niet dat ze daarover liegen.
Ik ben erheen gegaan met een nieuwe accu, deze gemonteerd, en hij liep prachtig na het schoonmaken van de benzinekraan. Naar huis gereden, toen begon ie te pruttelen en wilde ie moeilijk stationair lopen en vervolgens moeilijk/haast niet meer starten. Benzinetank gespoeld, kraan vervangen (on stand kapot/verstopt en niet open te maken), carburateurtje schoongemaakt, maar het bleef. Bougie vonkte en na het vervangen van de condensator nog een stuk feller. Bougie is ook goed nat. Contactpuntjes zien er goed uit en gaan netjes open en dicht. Heb de ontstekingstiming nog niet gecontroleerd, maar het lijkt me ook sterk dat die ineens totaal verkeerd staat waardoor ie niet meer loopt. Wat zie ik over het hoofd?
Laatst gewijzigd door Dezelfde Jasper op 10 sep 2008 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
ik zou zeggen kijk is naar de timing van de ontsteking
Dezelfde Jasper
chalykiller
Nee. Volgens mij is dat in dit geval een vast pijpje zonder losse sproeier, die zit niet verstopt.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Loopt hij nu helemaal niet meer?
Of misschien op 1 poot?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
roow
Bericht door roow »
arnold-d schreef:Loopt hij nu helemaal niet meer?
Als ie op 1 poot loopt, dan doet ie het super
CB125 1cilindder
arnold-d
Dezelfde Jasper schreef:Afbeelding
Zoek de 2e cilinder...
bij de remklauw Afbeelding
Dan lijkt het me de onsteking afstellen, en kleppen stellen misschien?
roow
Bericht door roow »
In zo'n oud hok?
arnold-d
Ik zie nog een mechanische schijfrem :D
koop eens gewoon een nieuwe bougie.
Dezelfde Jasper
chalykiller
Neuj. Die had ik nog liggen. Bougiedop ook, maar geen verschil. (vonkte ook al prima)
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
Ik heb dezelfde ( van jou ziet er mooier uit) en heb hetzelfde probleem gehad na aankoop , goed lopen en de volgende dag niets meer doen .
Ook van alles geprobeerd en afgesteld en pas na het kopen van een
nieuwe bougie en contactpunten geschuurd starten en lopen , met andere bougie's niets doen .
Buiten de cilinder ook gewoon vonken maar onder druk waarschijnlijk niet .
Hoop voor jou dat het ook zo simpel ligt .
Nog gezocht dit model achterdemper , wie weet waar te verkrijgen .
cb125s 1978
SS50M 1973
Dezelfde Jasper
chalykiller
Hee leuk man, exact hetzelfde model :D mooi ding ook. Ik begreep al dat ik erg zuinig op m'n uitlaat moest zijn (onderkant is wel minder).
Ga toch nog maar een bougietje halen dan.
Eric schreef:Slaart de bougie niet gewoon vet? Soms/vaak willen de veren na lang stil staan vast gaan zitten in de groef.
Hoe zit het met de kompressie? ?Misschien is er vuil tussen de kleppen gekomen.
Timing wel even checken.
Luchtfilter met een muizennest erin?
Niet werkend choke klepje
uitlaat verstopt
toch vuil in de carb
Compressie is absoluut goed, carb 3 keer uit elkaar gehad, choke werkt, luchtfilter doorgeblazen (in het schuim kon je je vinger drukken :D dus maar al het schuim eraf gehaald) uitlaat verstopt is ook een mooie :D Ik wil eigenlijk niet aan de timing gaan klooien omdat ik denk dat ie nu perfect staat zoals het hoort, maar zal het in ieder geval ''controleren''.
Wel irritant sleutelen als je middenbok gescheurd is :?
