125cc lifan
koenkoenkoen
Bericht door koenkoenkoen »
er komt olie in kop, dus alles wordt rondgepompt.
Toch loopt hij niet goed,
Hij valt eerst weg als ik gasgeef, pas daarna gaat hij hoger in z'n toeren.
Ook word hij SUPER snel gloeiend heet, 2/3minuten stationair, is dit wel normaal? m'n 110cctje werd ook wel heet, maar niet ZO snel.
en 't laatste: Ik heb verteld dat het blok tijdens z'n lange reis uit duitsland een klap heeft gehad tegen t carter, waar de olie peilstok in moet.
Nu is dat gat niet meer rond, maar meer een vierkant.
resultaat: De olie-peilstok kan je er niet in draaien, alleen beunen. Heeft iemand hier een ander altenatief voor? behalve nieuwe carter.
mvg KOEN
Harrie piel zat op 't achterwiel
ʞοο ʞı
koenkoenkoen schreef:er komt olie in kop, dus alles wordt rondgepompt.
mvg KOEN
Klinkt alsof je carb veel te arm staat, zeker in het lage tot middengebied. Doe je gasnaald een groefje hoger (clipje eentje lager). Maar kijk eerst eens naar je bougie. Die zal wel smetteloos wit zijn. Mogelijk moet je zelfs een groitere hoofdsproeier. Waar staat je luchtschroefje op? helemaal uitgedraaid? Loopt ie wel netjes stationair? En als laatste zou ik kijken of de vlotter niet te hoog staat met een veel te laag vlotterniveau als gevolg. Maar dat zou alleen het oppak probleem verklaren en niet het heetlopen. Dat is dus en mindr waarschijnlike oorzaak. Maar vaak is er meer dan 1 ding dat niet goed afgesteld is.
Voor je peilgat heb ik geen oplossing. Ik heb zoiets nog nooit proberen of hoeven uit te deuken. Ram er een kurk in tot je een andere kap hebt.
koenkoenkoen
hij loopt nu wel redelijk stationair.
Ga straks even bougie checken, maar ik heb niet eens een luchtschroef, rare fake mikuni sja,
Maar deze zat bij het blok, dus zou hij er toch wel op aangepast zijn kwa sproeier grote?
Ik heb er een peilstok ingebeund, maar heb helaas een scheutje ontdekt in de carter, hier uit kan olie ontsnappen.
mvg Koen
ʞοο ʞı
koenkoenkoen
Carters passen toch vrijwel altijd op elkaar wat honda immi is?
m'n carterskap van m'n 110 past wel op deze lifan 125 wat allebei handkoppel is, en allebei koppeling op de kruk dacht ik
ʞοο ʞı
En die sproeiers is meestal zomaar wat erin geschroefd. Ik kreeg een imi 20mm carb met een maatje 70 erin. Dat werkt echt niet.
koenkoenkoen
heb een scheur ontdekt dus in koppelingscarter.
Dus ga het karter verwisselen met die van m'n oude 110cc.
Maar ik krijg de carter er niet af.
Olie zit er nog in, ( brommer helemaal op z'n zij, zo plat mogelijk )
Heb alle bouten losgedraaid, en paar keer rustig met een schroevendraaier tussen die naden slagen, maar krijg 'm niet los
Iemand een idee? Het blok zit dus nog onder de brommer
ʞοο ʞı
Grotere hamer?
bas-c50
Bericht door bas-c50 »
niels, beide op de kruk, niet op de bak, gewoon doorsnee imi hokken.
heb je rubberen hamer koen?
hoi jurrien
koenkoenkoen
Carter van m'n oude 110cc erop gekregen,
Beetje duwwerk, draaide de schroeven aan, had nog geen grote weerstand, dus ik dacht kan nog wel strakker, en PAF schroef doormidden.
Gevolg lekkere olie lek.
Ik ga t blok dus terug sturen!
Mensen bedankt voor alle reacties!
ʞοο ʞı
