jo, gister is mijn gaskabel gesprongen
maar ik krijg die schroeven van mijn lichthendel niet los, dus die hele unit gaat er niet af.
ik heb het tot nu toe alleen geprobeerd met een kruiskop, maar als ik kracht zet schiet de schroevendraaier door, terwijl de moertjes nog niet dolgedraaid zijn..
heeft iemand een idee hoe ik het eraf kan krijgen, zonder al te veel schade?
x
gaskabel gesprongen, maar heb ander probleem
pwoap pwoap pwaaaap
jos123
1/2 jaar sportschool, en natuurlijk de precies goede maat.
pas opnieuw proberen als je groot en sterk genoeg bent. en natuurlijk met een schroevedraaier die goed past.
weet je wanneer je een goede schroevendraaier hebt?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Slagschroevendraaier gebruiken vanwege de goed passende bits die je er eerst een beetje intikt. niet als slagschroevendraaien gebruiken zolang je stuur nog gemonteerd zit. maar omdat het handvat zo lekker dik is, heb je er meer grip op.
Eet meer pindakaas. Of jat wat anabolen. Moet voor jou geen probleem zijn, dacht ik.
Als dat nog niet lukt, stuur demonteren en ondersteboven leggen zodat je met de slagschroevendraaier aan het rammen kunt gaan.
Of los slaan met de koudbeitel. Kun je je stuur laten zitten. Nieuwe schroefjes even invetten voor je de boel weer vastschroeft. Pak eventueel ook iets dat makkelijker grip heeft in plaats van kruiskoppen.
thomasinga
