Hoeveel olie in SS50
JohanTerhorst
Bericht door JohanTerhorst »
Hoeveel olie moet er in een Honda SS50, en zit er ook een niveauplug ergens?
ik neem aan dat dit gewoon 10W40 voor natte platen is?
bedankt,
Ja. alles tussen 5W30 en 10W40 kan. 700 ml.
JohanTerhorst
NIX schreef:Ja. alles tussen 5W30 en 10W40 kan. 700 ml.
zit er een niveau plug?
en er zit een natte koppeling in toch?
Koppeling is nat, ja.
JohanTerhorst
nielspbr schreef:Rechts van het blok zit er een oliepijlstok en dat is gelijk de vulplug.
(schuin boven de as van de kickstarter.)
ps. peilstok niet indraaien tijdens het peilen.
goed dat je het zegt,
bedankt allemaal!
Van mij mag ie in koude toestand best wat dunner zijn. Trapt makkelijker aan en bij ontkoppelen minder kleven door dikke olie. Eigenlijk is het niet zo heel interessant als je weet in welke tijd deze blokjes zijn ontworpen en wat voor kwaliteit olie je toen had.
JohanTerhorst
HOE OLIE PEILEN!?
Weet je dit zeker?
Hoe kom je hierbij?
moet het voor morgen weten:S
bedankt, Johan
Rovaza
Bericht door Rovaza »
10W40 of 15W40
700 ML ofwel 0,7 Liter (Mits je geen oliekoeler hebt)
En peilstok moet op het gat liggen zoals Nielspbr ook zegt, en de bromfiets rechtop houden tijdens het peilen!!!!!
Staat ook in alle manuals dat je zo olie moet peilen. Kijk op www.hondaheaven.org
